Ceasuri bord Premium (color)
nrobert13
Salut :)
Stie cineva daca ceasurile 5M0-920-971-A(In afara de faptul ca sunt de UK) sunt cu maxi-dot?
da, sunt cu maxidot
dai o cautare pe google si o sa vezi mai multe anunturi + poze
Multumesc pentru raspuns.
Din pacate nu mai sunt in stoc. Cautarea continua. :)
Salutari
De curand posesorul unui Golf 5 2008 si bineinteles, schimbarea clusterului m-a "prins" inca din primele saptamani.
Va pot confirma ca un astfel de cluster => 1K8920884B  se poate monta fara probleme pe un Golf MK5
Bineinteles cu adaptarile de data IMMO cat si transponderele de cip adaptate.
Sau cel putin, o astfel de oferta am primit. Urmeaza de vazut ....
Salut.
Am pe Golf 5: 1K0920860LX, cu ce model de ceasuri se poate schimba?
2.0TDI
2004
Eroarea Control Module - Defective pe Instrumente se poate remedia?
Poti schimba in maxidot din generatia golf5 cu ecran rosu sau generatia mk6 cu ecran alb/color dar acolo trebuie vazut ce tip de abs ai. Cauta in topic ca s-a mai discutat.
Legat de eroare daca bordul functioneaza corect poti  ignora eroarea, se poate repara dar trebuie modificat eeprom.
  • 5 weeks later...
Salut, am un golf v din 2006 2.0 tdi 4motion la care am vrut sa schimb ceasurile se bord. am cumparat ceasurile de bord dar nu stiu ce pompa abs trebuie sa pun. Ma poate ajuta cineva cu informatia asta? Si daca e cineva aici care se ocupa si de codarea lor pe masina mea?
Am un Golf 5 din 2004, 2.0TDI, BKD 180cp, soft pus la TCM Turbo.
De curand am pus pe el volanul de golf 6 GTI si as mai fi interesat si de alte retrofituri
In afara de asta mai am de facut:
- ceasurile 3d color premium reprezinta punctul numarul 1 pe lista mea
- instalatia de xenon OEM (pentru asta am farurile deja montate si am toate piesele)
- panoul de climatronic de pe Golf 7
Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator.
Multumesc mult
Am facut si eu retrofit la ceasuri bord premium 3d. Am avut noroc ca am gasit ceasuri noi de tiguan, gata modificate pentru touran. Le-am adaptat dpdv immo, apoi codate.
@bysus ce masina ai tu, nu are nici cea mai mica legatura cu acest topic care este dedicat platformei MK5. Singura similaritate este culoarea ceasurilor ;)
On 12/10/2016 at 8:34 PM, razvanik said:
Multumesc mult
Salutari Razvanik
Cum anume ai vrea sa adaptezi panoul de Climatronic de pe Golf 7 pe Golf 5 ?
Daca ai un ghid in sensul asta, as aprecia. Momentan nu cunosc decat upgrade-ul de panou de Golf 6 pe Golf 5 (cu rama de Jetta 5) - atat !
Despre ceasuri te pot ajuta si eu cu informatii, am acelasi lucru in wishlist :)
Multumiri anticipate
Eduard Catalin Novgorodschi
Salut la toata lumea am citit in topic ca pompele ABS cu AC functioneaza insa la mine difera ceva litere fata de ce am vazut pe aici.
Codul pompei ABS+ESP este : 1K0 614 517 AC
Component : ESP FRONT MK60-AT 0102
Nu prea am gasit in topic codul de cluster color. Daca m-ati putea ajuta cu un cod ca sa stiu exact ce caut.
Din ce am vazut pe aici nu mai este acelasi kilometraj (260 km). In plus , eu nu am indicator de apa , in locul lui este unul cu BOOST.
Atasez si o scanare completa.
Log-WVWZZZ1KZ7W120525-147950km-91931mi.txt
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
On 9/28/2016 at 9:00 AM, F l o r i n said:
pompa cu Q
se poate monta orice pompa abs de pe mk6 ? sau sunt anumite coduri ce sunt acceptate de mk5 ?
Am urmatoarea configuratie pe masina:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021122
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3A6222ABEC5F6CD2112454D-806E
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5645
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8155395
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 51101 133 03325
   VCID: 2252FACB64CF04122934ACD-8076
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Part No: 1K0 920 850 F
   Component: IMMO                1218
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A4212EB1CFFDC5261C404D-807E
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 009 0030
   Coding: 0000022
   VCID: 307600833A23A682AF80C65-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103731A893
   Coding: 3D3F0B40070002
   VCID: 2744EBDF0FEDE13A7EEA651-8072
Am inteles ca trebuie schimbata pompa de ABS, am luat adaptor 32--->36pini + ceas bord de pe eos , mai am nevoie si de altceva sa pot sa trec la ceasurilie alb + negru?
Are cineva de vanzare o pompa compatibila? (1K0 907 379Q, 1K0 907 379AA, 1K0 907 379AC) care dintre ele este mai ok? Pe langa pompa de abs trebuie schimbate si conductele?
Va rog un sfat daca se poate.
Ia pompa cu bj care este cea mai desteapta si ai nevoie si de 3 conducte de schimbat. Mai bine le schimbi toate 4 ca tot umblii acolo.
Am gasit pompa 1k0907379q este ok? Nu vreau sa mai schimb si conductele.
Sau si la pompa cu Q trebuie schimbate conductele?
Codul este 1K0907379Q / 1K0614517M ,seamana cu pompa care o am eu pe masina la conducte!
verifica filetele ca nu toate sunt asa cum par, grosimea filetelor si adancimea lor
adica nu te lua dupa hexagon
Am inteles, o sa verific maine. Nu as putea schimba doar partea electronica pe pompa mea cu cea de pe aia cu Q? Multumesc
in nici un caz
Modificat de loghy
quote post anterior
Bordurile color fata de cele alb negru le deosebesti din cod de exemplu 873 la sfarsitul codului e alb negru  iar 883 este color sper sa nu gresesc
xxx 920 x7x - cluster monocrom maxidot
xxx 920 x8x - cluster Premium - color
Si pe mine ma intereseaza sa mi pun niste ceasuri de passat b6 pe golf ( ceva aproximativ similare celor de golf 6 ). Adaptare ceasurilor nu pare chiar asa de grea pentru a intra in locul ceasurilor vechi, dar presupun ca este destul de complicat pentru a le face sa mearga. Am luat legatura cu un tip din germania, dar nu mi a oferit informatii despre adaptarile ceasurilor. Las un link ^^ https://www.golfv.de/thread/149641-chris-p®oline’s-variant/?pageNo=91
