Ceasuri bord Premium (color)
nrobert13
Iti trebuie pompa de ABS de golf 6 , mufa de la pompa si apoi de mutat firele din mufa ta in cea noua, conform schemei electrice.
E posibil sa trebuiasca schimbate si 1 sau 2 conducte de frana.
Modificat de Al Bundy
On 8/21/2021 at 12:37 PM, Dj24crt said:
Va salut! Am si eu o problemuta de care ma lovesc . Am un vw caddy din 2006 1.9 cod motor bls . Vreau sa schimb ceasurile de bord ca ma dispera ca dispare afisajul. Am optat pt modelul mai nou de pe un caddy 2011 cele cu afisajul alb negru . Eu sunt din craiova si nu prea am gasit un baiat care sa imi faca asta . Treaba sta cam asa am gasit un baiat care mi-a facut cipuri immo off pe calculatorul masini nu si pe ceasuri dar am ajuns la o problema care nu stie ce sa i mai faca . Masina porneste cu ceasurile doar ca are un bipait continu si nu dispare abs si esp . Pe abs nu am nici o eroare iar pe ceasuri nu se conecteaza . Am inteles ca ar trebui schimbata si pompa de abs dar nu stiu ce ar trebui sa iau . Hai ca schimb pompa dar ce fac sa ma lase sa ma conectez pe ceasuri ? Pompa mea are codul 1k0 907 379k . Ma puteti ajuta cumva ? Cu un cod de pompa sau cu un baiat din craiova sau apropiera craiovei care sa ma poata ajuta pt a termina lucrarea ? . La ceasuri a fost nevoie si de acea mufa adaptoare pe care am luat-o . Va multumesc si sper sa o rezolv ca ma sacaie rau treaba asta
Se putea face corect,  fara immo off. Se adapteaza noile ceasuri,  se schimbau cipurile la chei, se scriau cele noi, etc...si era facuta ok.
în urmă cu 23 ore, ionut10a a scris:
iti trebuie alt  can gateway mai nou
Am uitat sa specific pe masina am canul ceasurilor 2011 . Adica de pe masina donatoare . Doar ca baiatul l-a pus si nu a facut nici o imperechere nimic
Ma puteti indruma catre cineva care sa poata sa imi faca treaba asta corect in craiova sau in apropiere ?
Salut vreau sa schimb Ceasurile de Bord la un VW Jetta 1.6 an 2005,pe masina acuma sunt cele originale Minidot, Pompa Abs are codul 1K0 614 517 N cand am scanat mia aratat 1K0 907 379 Q,momentan am gasit 2 ceasuri 1 de Golf 7 si celalant de Tiguan II,va rog daca aveti idei  cu  ce ceasuri sar potrivi mai bine la masina,
niciunul nu merge. Se gasesc si cele compatibile cu masina ta... color, 3D, etc - dar costa in jurul la 1800...2000 lei, un astfel de cluster.
Salut Florin ma gandeam ca poate se puteau monta in carcasa mea de la ceasuri,poti sa imi dai te rog cateva exemple de ceasurii compatibile,an,cod,masina,
  • 2 years later...
daca trimit dump-urile de touran și de tiguan se pot face modificarile pentru immo ca mai apoi sa le pot împerechea pe mașină?
  • 11 months later...
Va salut, am un golf 5 1.9 BKC , an fabricatie 2005, si as dori sa trec la ceasuri 3D mai colore sah un model fara bataie prea mare de cap de la Scirocco/Tiguan (nu stiu daca e vreo diferenta intre cele 2 ceasuri).
De ce anume mai am nevoie pe langa ceasuri ca sa pot face tranzitia, aveti si un cod pentru ceasurile care se potrivesc exact pe masina mea sau trebuie sa va las codul de la Modulul ABS?
Ai nevoie de : un can mai nou, un alt modul de abs, mufa adaptoare si ceasuri. Dupa asta urmeaza imperecherea lor cu masina
Plus cipuri noi chei
Din intamplare PCB ul ceasurilor de G6/Jetta6 se potriveste in carcasa de la ceasurile de O2 FL?
salut baieti,vreau sa fac si eu retrofit la golful meu cu ceasurile albe de jetta ,masina donatoare este 2010 mk5 ,5m0920870e este codul ceasurilor,nu prea am gasit pe acest topic,poate nam fost atent,dar imi puteti spune ,daca fac direct immo off,nu vreau altfel decat asa,daca fac immo off,mai am treaba cu ceva?imi iau adaptor pentru ceasuri, mai este nevoie de alt ceva cu immo off direct?multumesc
On 21.03.2021 at 15:16, F l o r i n a scris:
Informatia e complexa, difera de la speta la speta ...probabil prietenii nu se pricep foarte bine, cauta pe cineva specializat. Am facut de multe ori, este o operatiune posibila. Mai jos e ultima astfel de operatiune realizata...jetta 2008, retrofit la ceasuri 3D 2014
Chiar acum, Emil Oltean a scris:
Bună cine mă poate ajuta cu montarea unor ceasuri de schimbat golfplus6 de schimbat cu ceasuri Tiguan color 2d și adaptare
va multumesc
Bună va rog cine mă poate ajuta cu schimbarea ceasurilor de pe un golf plus 6 cu ceasurile color 2d de pe un Tiguan uk
Adaptare și montare
Va multumesc
Salutare la toată lumea,am și eu o rugăminte,am un golf 5 2004 și i-a fost pus ceasurile de caddy 2K0 920 875 E și pompa  de abs de 2008 cred (1K0 907 379 AA),și acum vreau sa ii pun ceasuri de Touran color 1T0920881A ,fac calibrare la g85,g200,g201 și rămâne eroare pe abs “incorect coded” ma puteți ajuta vă rog frumos?
