Ceasuri bord Premium (color)
nrobert13
Buna ziua! Stie cineva daca pompa de abs 1k0 907 379 AK sau AQ e compatibila cu ceasurile de bord color?
Buna ziua! Am schimbat pompa de frana cu cea cu modulul 1k0 907 379 AK. Imi da eroarea 01309-Modul Comanda Asistenta Directie-J500-. Trebuie mutat pinul din mufa 19 in 17?
din ce an este pompa ta? din ce an este pompa montata?
Posteaza un autoscan.
Pompa mea era din 2007 cu codul 1k0 907 379P si am trecut la 1k0 907 379 AK de pe o Octavia 2 FL din 2010. Am rezolvat problema mutand pinul din 19 in 17 si nu mai am nici o eroare. Codarea buna pentru mine este 0001281 cu TPMS. Multumesc frumos de ajutor baieti!:beerchug:
nu sunt cele mai reusite fotografi, dar ceva se vede ....
G5 1,4 tsi 2008 ———salut ,  am schimbat clusterul vechi ( ros albastru) cu altul de scirooco . Am mers  la un arab care a făcut ceva pe acolo cu in Cip (master)  și mașina a pornit .... acum nu mai accepta nuci o codare și nu pot folosi BC acolo fiind permanent mesajul ‘ imobilizator activ”
Ti-a facut Immo off pe Ecu..de aia porneste.trebuie adaptate ceasurile pe masina si facut din nou immo on.
 ca a făcut immo Off pe ecu  din acest motiv nu accepta codare mașina ?
Modificat de Aerofan
quote la postul anterior. Te rog foloseste reply. Multumesc
Nu ai ce coda acolo..adica pe ceasuri..fa-le intai adaptarea si pe urma o sa mearga.
Se pot adapta din VCSD dacă da cum , sau trebuie sa merg la un specialist ?
Nu se fac cu Vcds.Daca citeai un pic...aflai singur raspunsul.Sunt interfete speciale ptr asta..gen Avdi Abrites.
Salut... de un an ma tot bate gandu sa imi pun ceasurile alb negru pe masina.
Pompa ABS este cea de mai jos...din cate am citit pe aici cred ca ar fi buna pentru ce vreau eu sa fac.
Am gasit niste ceasuri de pe un tiguan diesel ce au codul: 5N0920 873C.
Sunt o alegere buna ? Am uitat sa precizez faptul ca am un golf 5 2.0 tdi din 2007 ... daca sunt bune si le comand, e cineva pe aici care ma poate ajuta sa le dau de cap sau plec cu ele in brate pe la service-uri ?
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 73E569CE12B52EDC15-8026
Da,sunt ok ceasurile si pompa Abs.
Acum
..ptr adaptare necesita interfete specializate..si cunostinte..Nu poate face oricine..Ia legatura cu colegul Terrabyt..te poate ajuta.
Adaptarea se face strict folosind acele interfete sau se poate folosi si arduino pentru citire/scrierea eeprom-ului ?
Am vazut ca s-a precizat in acest topic de eeprom-ul 24LC64 ... acesta se gaseste pe ceasurile rosii de pe g5 sau pe cele alb negru...sau pe ambele ?
qazcomyqaz treaba e putin mai complicata, in ceasurile originale ai memorie 24c32, in cele noi de tiguan 24c64 dar problema cea mai mare este ca datele ce tin de immo din eep sunt criptate cu o cheie aleatorie stocata in procesor. Singura varianta este pe obd cu interfete dedicate.  O parte din datele de immo din ceasurile originale trebuie sa le transferi in cel de tiguan apoi generate alte transpondere dupa noile date. A treia problema este modificare hw/sw pe partea de sonda litrometrica si frana de mana.
Am inteles, sunt nou in treaba asta cu electronica auto si observ ca treaba cu ceasurile nu e asa de banala pe cat ma asteptam sa fie la prima vedere ...ma rog, pentru mine.
Am montat si eu ceasuri color de Tiguan pe al meu Golf 5 2008. Pompa de ABS nu a fost necesar sa o schimb ca aveam deja cu terminatia AC, a fost inlocuit in schimb can-ul, aveam terminatia L si am pus AA. Dupa retrofit totul functioneaza perfect, fara erori ! Sunt foarte multumit !
  • 5 months later...
Pai si ce cauta confortul linga Bcm? Ca nu se impaca....:))
16 hours ago, FlorinPopa said:
Unde ai gasit rama pt clima aia ? Si ce terminatie ai la can de iti apare pe maxidor lights & vision ? Eu am 1K0 907 530 AA
Nu tine de can optiunea..ci de Bcm.Tu ai centrala electrica nu Bcm. La fel si ptr Convenience..care la tine a disparut.
Modificat de spido
Deci ca sa inteleg, am nevoie de retrofit de la centrala electrica la bcm pt a avea acele meniuri si setari
Exact...dar asta presupune mult de munca,modificata toata instalatia de bord,modulul confort dispare..etc.
Da, sa faci retrofit complet la BCM. Se poate face. Totusi, avantajele sunt prea putin inportante, avand in vedere ca acele meniuri nu fac minuni. Daca ai un VCDS, nu ai nevoie de acele meniuri.
Sau o interfata obd BT/Wifi si diverse aplicatii pt telefon, care fac acele setari.
    • ionut 2013
