Probleme inchidere LEON
edy1092
Ma duc la un electrician ca nu sunt prea priceput.  Multumesc pt sfat!
  • Replies 107
  • F l o r i n
    15
  • Al Bundy
  • marianu
  • IOJI 05 BLD
Uneori nu se aprind plafonierele pentru că e gripat senzorul mecanic, dar la Lucas apar prea multe coduri de eroare..
Am si eu probleme cu inchiderea din telecomanda la masina din semnatura. Cheia stil potcoava cu 2 butoane nu mai functioneaza, nu se mai aprinde nici ledul rosu. Am schimbat bateria, am incercat procedura de adaptare postata de @cristian si tot nu merge. Pot doar sa deschid/inchid mecanic usile si sa pornesc masina.
Poate fi schimbata doar partea electronica din cheie? Ce solutii as mai avea in afara de cumparat cheie de la reprezentanta? Multumesc
Dupa ce ai schimbat bateria veche cu una noua mai lumineaza ledul rosu(de la cheie) cand apesi butoanele?
  On 26.09.2014 at 16:03, dragospa a scris:
O alta cheie din dezmembrari, care lucreaza pe aceeasi frecventa cu a ta, si adaptat pe masina. Sau chiar una briceag.
Va multumesc pentru ajutor.
@alteacupra - nu mi se mai aprinde ledul.
@ Al Bundy - pe cheie scrie frecventa de 433 MHz. Am sunat la reprezentanta si doar partea electrică din cheie costa 297 lei minus 12-20% discount ca este masina veche. La care se mai adauga vreo 80 lei adaptarea.
Adaptarea se face numai cu Vagcom sau pot sa o fac eu prin procedura cu cheia in contact?
Eu am desfăcut cheia, dar nu am dat plăcuta electronica jos ca e prinsă in 2 nituri de plastic si nu am văzut ceva rupt prin ea, oare se poate controla de fisuri la contacte cum am mai citit pe forum, si unde as putea face aceasta operatiune?
da, merge facuta procedura - in teorie trebuie sa mearga si manual... daca nu vrea, incerci cu VCDS-ul.
cheie - cumpara briceag SH - am adaptat chiar zilele trecute, la un Leon - e mai ieftina si arata mai ok. Altfel, daca vrei varianta noua, cumperi telecomanda ca a ta, ca sa nu modifici cheia
  On 28.09.2014 at 9:37, dragospa a scris:
Desfa si cele 2 nituri de acolo, poate e ceva desprins pe partea cealalta.
Daca nu a mai fost pe masina, adaptarea doar cu VCDS.
Va multumesc. O sa încerc sa desfac niturile si o sa sun si pe la dezmembrari pt o cheie de golf 4. Ca sa de potrivească la leon, este suficient sa aibă frecventa de 433 MHz sau mai sunt si alte "lucruri" de care sa întreb?
Cristi, merge si in acest caz, facuta adaptarea manuala.... important e daca modulul confort vrea sa o inregistreze....
da, cheia sa fie de la un model dupa 2001 (masina ta banuiesc ca e dupa 2001 ??)... sa fie cea cu butoanele dreptunghiulare, nu pe oval... si sa fie pe 433Mhz... majoritatea sunt.
daca masina e fabricata inainte de 2001, atunci posibil sa iti mearga numai cheia briceag cu butoane pe oval - trebuie incercat.....
salutare, am si eu o problema cu usa dreapta spate ( seat leon 2003) , nu se deschide nici din telecomanda , nici din interior nici din exterior. se deschide doar cand vrea ea. cate odata se deschide si din telecomanda si din interior si din exterior , alta data se deschide doar dupa ce ajung la destinatie si scot cheia din contact . care sa fie buba ? este urat cand pui toti pasagerii din spate sa intre pe o singura usa si sa se dea jos pe 2 usi cand ajung la destinatie. am un vagcom daca ajuta cu ceva imi puteti spune unde sa intru si ce sa fac? va multumesc. ( la doctor nu am cum sa o duc ca sunt in uk si cei de aici nu au habar de nimic. dupa ei trebuie sa schimb masina
jos yala si reconditionata - refacut lipituri, curatat colector motoras si daca tot esti cu ea desfacuta, sa ii schimbi si switch-ul. O sa fie ca noua, dupa un asemenea tratament....
problema mi se inchide singura masina , si nu mi se aprind nici lampile dupa usi decat cea dupa spate stanga
Acum cateva zile am ramas cu usa spate dreapta blocata. Nu se poate deschide nici de afara nici din interior, motorasul nu se mai aude. E posibil sa am siguranta de copii pusa :( . Orice idee este bine venita.
Am incercat sa trag de maner de afara + cel din interior, am incercat diverse combinatii buton deschidere usi + maner/interior / exterior. Am incercat sa lovesc, imping/ trag etc.. AAaa si geamul electric functioneaza fara probleme.
Multumesc si astept pareri
   Ai 3 posibilitati: 1.Deschizi geamul si cu o sarma indoita incerci sa agati mecanismul de deschidere al usii prin fanta formata intre geam si usa.( mai poti da jos ceva baghete cu pasla sa ai mai mult loc). 2. Poti incerca sa dai jos tapiteria usii chiar daca usa este inchisa si o sa ai acces partial la mecanism, dar dureaza cateva ore. 3. Tragi de manerul usii, si prin spatiu care se formeaza bagi o sarma tare, usor indoita, cu care agati ceva mecanisme din yala. Incerci pana se deschide.
O usa incuiata pe SAFE nu poate fi deschisa din afara, sau dinauntru tragand de diferite chestii de la broasca.
Daca poti da jos fata interioara a usii, este ok, apoi alimentezi motorasul din broasca direct la 12v si lovesti usor in fata exterioara de usa, poate isi revine. daca nu, distrusa broasca in asa fel incat sa ai acces la interioarele ei si se deblocheaza.
  • 8 months later...
salutare.am de 2 zile un seat toledo 1600 105 cp si nu mai imi merge inchiderea din telecomanda cheii.am observat ca nu mi se aprinde becul la plafoniera si nici din cheia de la usa nu se merge la toate usile.doar la sofer pot descuia.ma poate careva indruma ce sa fac sau care ar fi problema.
multumesc.
Pb la plafonieea-nu vede usa deschisa-posibil pb switch. Telecomanda nu merge-pb la baterie sau nu e imperecheata cu masina. Cheia merge la sofer.
Buna,la un seat leon din 2001 nu se inchid usile din telecomanda,nui problema,switchu nu merge din usa sofer,problema e ca nu se inchid nici daca incerc manual (bag cheia in broasca si dau sa inchid se inchide usa soferului doar,restu ramin deschise,la deschis tot manual le deschide pe toate),trebuie sa vad lipiturile din broasca sau sa caut.......?
da, intai refa lipiturile din yala - de acolo este acest comportament, schimba switch-ul, etc.
telecomanda - incearca o resincronizare a ei.
Mersi Florin,o zi deosebita sa ai.
salut, cum pot sincroniza cheia cu masina, nu reusesc deloc, am incercat cu vag  com si cand apas pe butoane claxoneaza si atat, usile nu se inchid,
inseamna ca o sincronizeaza, daca face asta - verifica mai departe, cu alta telecomada - daca tot asa face, cel mai probabil trebuie alt modul confort.
Oricum, incearca sa postezi pe viitor si despre ce masina este vorba, an fabricatie, etc.....banuiesc ca nu e vb de Golf-ul 3 din semnatura
seat leon 1m an 2002 modul confort 1c0 959 799 f se poate vedea cu vcds daca modulul primeste comanda de la telecomanda?
