Probleme inchidere LEON
edy1092
kelu ms mult pt poza si pt raspuns.cum trece anu nou si cum imi fac un pic de timp ma apuc de treaba.mersi mult inca odata
  • Replies 107
  • F l o r i n
    15
  • Al Bundy
  • marianu
  • IOJI 05 BLD
Mai multe detalii se pot vedea si in fisierul atasat sau in link-ul asta. Eu unul nu m-as baga sa-mi repar singur switch-ul, asa ca in primavara voi face o vizita pe la kelu, pentru ca au inceput sa apara si la mine astfel de simptome.
Switch_usa_FR.pdf
Poi din cate se vede,nu pare mare lucru.Doar atuncia cand o sa incepi sa refaci legaturi trebuie sa eviti o supra incalzire cu pistolul pt ca probabil ca are ceva rezistente ce ai putea sa le arzi
Mie unul mi se par complicate demonatarea/montarea switch-ului din usa si desfacerea lui in bucati.
Faptul ca exista o solutie mai putin costisitoare decat inlocuirea lui, ma face sa apelez la cei care fac operatiunea asta cu ochii inchisi si care au preturi ffff mici la manopera.
In trecut am mai avut unele problme la usa soferului care a necesitat demontare mai multor piese,daca ai grija poti ajunge destul de usor la switch-ul din usa,astept doarsa se mai incalzeasca vreme si ma apuc de treaba
@lafamilia3003, vezi ca pe spate nu e ca pe fata la demontarea geamului de pe macara.pe spate lasi geamul jos de tot si prin gura de vizitare(cauciucul de sub motoras) o sa vezi doua stifturi de plastic concentrice.alea trebuie scoase pentru ca alea tin geamul pe macara.le scoti si apoi ridici geamul sus,prins cu scotch si apoi e ca pe fata de demontat.la multi ani
Mersi pt informare,nu am mai desfacut in spate,deja devin din ce in ce mai curios,care ar fi motivele pentru care se slabesc contactele respective?e de la condesc?Banuiesc ca exista acest fenomen si in usii,pt ca la mine vara in porbagaj pot sa spun ca e la limita normalului.La multi anii si tie:)si tuturor de pe forum
Modificat de lafamilia3003
De la vibratii. Broasca fixa si cablul cu mufa se misca pe acolo.
poate sa imi spuna si mie cineva de ce inchiderea de pe cheie se face numai cind sunt linga masina ?daca ma departez de ea gata nu mai reactioneaza....am schimbat si bateriile si la fel face.se poate marii raza de actiune a telecomenzii?
Modificat de marianu
Din cate am auzit nu e numai din cauza bateriilor,am auzit ca dupa o vreme emitatorul se slabeste,si la mine facea la fel iar dupa o vreme nu a mai mers deloc,atuncia miam cumparat un sistem de alarma si de atuncia numai am probleme merge si la 30 de metrii,si deja il am instalat de un an si ceva
Buna ziua si La Multi Ani.
Am si eu o problema la Leon,asa am cumparat masina.Nu merge telecomanda originala de nici o culoare(becul se aprinde,dar degeaba).Cand vreau sa o deschid din cheie se deschide decat usa soferului,iar daca mai dau o data sa se deschida si celelalte,incepe si suna alarama(cea originala).Daca deschid doar usa soferului si nu bag cheia in contact in 5 secunde,la fel suna alarma.
Am incercat cu vagul sa sterg cheia din memorie si apoi sa o invete iar,dar degeaba.
Aveti ceva sugestii?
Aaa... si inca ceva,masina nu are "tumburusi" in usa de la inchidere centralizata,care se lasa si se ridica.In acel loc este un capacel cu led.
este posibil sa ai inchidere selectiva.asa am si eu.la prima apasare a cheii se deschide doar portiera soferului.la a doua apasare se deschid si celelalte.tumburusii s-au scos de la un anumit an.am intalnit seat-uri cu si fara.simptomele cu alarma care urla sunt ciudate intr-adevar si nici a problema la switch nu pare a fi.
Merci Kelu pentru raspuns.Pai inchiderea de pe chei nu merge de nici o culoare.Se deschide selectiv doar din cheie.
Modificat de Roger
quote inutil
maxipower lumina interioara se aprinde cind deschizi usa stinga?daca nu, ai o pb la switch la yala.
Da, se aprinde,dar de cand deschid usa soferului am 5 secunde sa pun contactul,ca altfel porneste alarma.
Modificat de Roger
nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste ADD REPLY sau FAST REPLY. Multumesc
la mine nu merge switcul din broasca si in 5 sec se inchide automat usile si nu se aprind luminile la deschidere,stiu sigur ca ala ie de vina,normal aia ar trebui sa fie si la tine.incearca si vezi daca deschizi portbagajul sau alta usa daca mai porneste alarma.
revin cu problema mea la inchiderea din cheie,am inlocuit cu alta baterie,la fel numai cind sunt la 1 mettru de masina reactioneaza la comenzi....stie cineva ce se poate face?o extindere a razei de actiune?undeva am citit de asa ceva da nu mai gasesc....prin vag cumva parca.
  • 6 months later...
am o problema la inchiderea usilor si deschiderea lor nu mi se aprind luminile de la semnalizare,am verificat cu vag si este activa functia ,imi poate spune si mie cineva ce ar putea fi ?exista siguranta pentru asa ceva?
Nu exista siguranta pentru asa ceva. Mai degraba ai probleme cu modulul comfort. Ce cod are modulul, daca sti cumva? Daca nu sti, macar cate geamuri electrice ai, ca sa ne putem da seama cam ce cod are modulul?
Modificat de dany19940
  dany19940 a scris:
am 4 geamuri electrice.a fost o alarma after pusa pe ea si io am dat-o jos,firele de la alarma erau legate pe firele de la confort de lumini semnalizare.ma gindesc sa se fi intimplat ceva la modul.
Alarma after am si eu pe a mea de 8 ani si nu mi-a facut probleme niciodata. Banuiesc ca ai ceva la modul. Daca ai 4 geamuri, atunci ai 1J0909799AH. Plus ca parca ai mai scris ca mai ai ceva probleme la usa soferului, din cate imi aduc aminte. Totul e usor rezolvabil zic eu.
  marianu a scris:
Aceeasi problema o am si eu. Am inlocuit bateria, am incercat si cu VAG...niciun rezultat. La tine s-a rezolvat?
Modificat de impakt
Am citit ca este un inlocuitor al antenei de la inchiderea centralizata, mult mai lunga decat originala, cu ajutorul careia se extinde distanta de la care actioneaza telecomanda.
stie cineva unde e modulul de receptie (al semnalului de la cheie) de la inchiderea cetralizata la modelul 1M din 2002?
problema e ca semnal de la cheie pleaca dar se face inchidere/deschidere doar la 5-6 apasari. am un scanner de RF si la apasarea butonului de pe cheie apare o frecventa pe display si banuiesc ca si codul e bun. cu vag-com nu am nici o eroare pe orice modul as scana. am zis ca merita sa arunc o privire si la modulul respectiv sa vedem daca nu exista ceva comtacte oxidate la mufa (daca are). am gasit o informatie cum ca la Ibiza modulul respectiv ar fi in bord, in spatele airbagului de la pasager. am desfacut azi pe acolo si nu am gasit nimic. daca nu-l gasesc o sa ma orientez spre mointarea unei alarme si sa folosesc telecomanda de la ea. orice idee e binevenita.
si eu probleme cu cheia,nu imi functioneaza inchiderea de pe ea,si sunt nevoit sa deschid masina din butuc..am scanat cu vag-ul si imi da eroarea aceea "programarea incorecta a cheii" ,am inteles ca telecomanda la reprezentanta e in jur de 3,5 mil ;as opta sa imi pun o alarma after,desi am din fabrica..acum nu stiu ce merita mai mult..vad c amajoritatea care au pus after au diferite probleme.
