rotire volan..
macinmac
azi am observat ca atunci cand rotesc volanul de tot ori spre stanga ori spre dreapta cand ajunge aproape de maxim,incepe sa faca un zgomot ciudat,nu e urat dar enervant..sa fie ceva ulei de la servo ??de ce trebuie sa apara mereu mizerii de tipul asta??ieri am rezolvat problema bujiilor si azi alta mizerie...
ce naiba are??de ce face zgomot volanul??
se aude un scartzait?! cureaua de servo! ai servo-directie nun ?!
da am servo.se aude un zgomot..cev:: zzzzzz...asa gros..
in momentul in care directia sjunge la maxim caseta de directie numai primeste ulei si atuncea il refuleasa si de aceea se aude zgomotul ala
de obicei toate masinile care au servo directie fac asa la cursa maxima(nu conteaza stanga-dreapta)
Modificat de cipos
si in general la masinile cu servodirectie se recomanda sa nu ramana volanul rotit la maxim mai mult de 5-10 secunde.
habar nu am cum se face verificarea uleiului..
undeva in partea stanga ( parca ) a motorului exista un vas negru cu capac verde inchis , scoti capacul si te uiti la nivelul indicat pe acea " joja " mica care este in partea inferioara a capacului ( in interior )
Daca zgomotul apare doar la capat de cursa, in pozitiile extreme, nu trebuie sa iti faci griji. Trebuie doar sa eviti sa fortezi planetarele in aceste pozitii (pornire de pe loc, urcare pe borduri etc.), pt ca nu le face prea bine. De preferat sa rotesti putin volanul pana zgomotul dispare si sa faci manevrele in afara capetelor de cursa ale mecanismului de directie. Nivelul uleiului se verifica la rezervorul pompei de servodirectie. Uleiul nu se "consuma", doar trebuie urmarit nivelul si verificate eventualele scurgeri.
intrebare: in momentul in care ai facut cursa maxima si tii tras de volan se aude?
daca da ,da drumul un pic la volan si vezi daca se mai aude
in conditiile in care acestea sunt sintomele nu trebuie sa faci nimic inafara de verificarea uleiului
in momentul cursei maxime(cand vol este tras la maxim) caseta numai primeste ulei si pompa baga in continuare; caseta lucreaza pe principiul unui cilindru: bagi, ulei iese cilindru afara,;tragi cilindru intra la loc ; deci in concluze pompa forteaza bagant presiune in continuare dar nu sunt probleme din cauza asta
Modificat de cipos
in momentul in care am tras de volan la maxim cand ajunge la sfarsit face zgomot,dupa ce dau drumul volanului...chiar daca ramane volanul intors asa la maxim nu face zgomot,deci face zgomot doar in momentul in care trag de volan,dupa ce ii au drumul ,nu.
no problem e din cauza principiului descris mai sus
Schartzaie? Sau ce fel de zgomot face?!
Pentru a nu compromite pompa la suprasarcina,la pozitia maxima a volanului se deschide supapa de refulare....
La masinile cu servodirectie nu este recomandat a sta cu volanul virat maxim mai mult de 15 sec, ca scade durata de viata a pompei sau chiar se poate compromite..
Acum verifica nivelul la uleiul hidraulic ..
Nu m-am uitat ,din ce an e masina ta?Uleiul ala mai trebuie si el schimbat...nu stiu la ce perioada acum...
cam asta i-am zis si eu mai susu :) trebuia sa citesti totul
in jumatate de ora ma duc sa o pun pe rampa sa vad daca pierde ceva..
masina e un edition octombrie 2000(tdi).
De ce vrei sa o pui pe rampa. Are nivelul scazut la uleiul de servo?
Ai grija, daca trebuie sa completezi sa completezi numai cu ulei original de la VW. Pt detalii dai search ca este topic pe aceasta tema.
Comportamentul masinii tale este normal. Scrie si in manulalul de utilizare ca nu trebuie sa tii volanul bracat maxim mai mult de 15 sec pentru ca suprasoliciti pompa de servodirectie.
am zis ca o pun pe rampa sa vad daca pierde ceva,ca mi s-a parut mie ca a lasat o pata ceva in parcare..dar nu era nimic.am verificat tot,totul este ok nu lipseste ulei nimic..am vb cu mecanicul si mi-a explicat si el ca este ok si ca e normal sa fie asa.chestia e ca pana acum nu am remarcat sa fi facut ceva zgomot,se pare ca nu am facut caz..ma bucur ca a fost doar o alarma falsa,asa e cand tii mult la masina,ti se pare mereu ceva ca nu e ok.
Salut.
Eu cred ca la toate masinile cu servo se aude zgomotul asta pentru ca mai demult prin 97 bisnitari de masini asa verificau daca are servo masina. Acuma nu stiu cat de tare se aude la tine.
La mine se aude foarte incet.
deci tre sa bag ulei??
in cel mai rau caz sa`l schimbi..
  • 9 months later...
dar daca se aude un zgomot cu mult inainte de capat , ca si and ar fi fier pe fier , cand dau de volan la dreapta se aude un zgomot metalic si nu stiu ce inseamna, am sa veific si uleiul , sper sa fie asta dar daca nu ?!!?
Si eu am aceeasi problema, dar zzzzz-itu se aude cu mult inainte de capat de cursa
nivelul la uleiul de servo - ok
Stie cineva de unde ar fi problema?
Buna, mi-a aparut o problema cu niste pocnituri la rotirea volanului. Atunci cand indrept rotile intr-un viraj destul de mare (sau chiar pe loc) se aud vreo 3-4 pocnituri cam la nivelul genunchilor.
Aveti voi idee ce poate fii?
Verifica lichidul de servo: sa fie transparent verzui, fara spuma si fara miros ciudat.
