Reglaj pozitie usa sofer fata de restul caroseriei
domu
Salut pe toata lumea. Cand omu' are prea mult timp incep sa-l framante tot felul de intrebari existentiale :D
Are cineva idee cam cum se poate pozitina usa cat mai corect in raport cu stalpul B?
Am intre marginea usii dinspre stalp si stalpul sus numit o distanta de aprox. 7mm si as vrea sa o dau mai in spate cu 3 mm pentru a avea acelasi "luft" peste tot.
In rest toata partea este la linie.
Aici este necesara o interventie asupra balamalelor dar nu stiu care sunt posibilitatile de reglaj.
Uite asa poate invatam si ceva tinichigerie :lol:
Ar fi bine mai intai sa pui niste poze.S-ar putea sa fie si reglajul celeilalte usi de vina,dar daca masina a fost lovita,ceea ce e foarte probabil si nu a fost reparata cum trebuie,adio reglaj...
Pai din pacate asta s-a intamplat...a fost lovita stanga fata si reparata de samsar in dorul lelii. Eu totusi merg pe ideea ca fieru-i fier :D  si se poate indrepta/modifica etc. Oricum,aripa fata nu trebuie mutata spre spate decat vreo 2 mm. Numai bine daca reusesc sa deplasez spre stalpul B si portiera. Toate ar trebui sa se aseze bine atunci.
Fac si ceva poze...desi nu stiu cat o sa se vada mare lucru.
poze "calde":
post-11146-0-99856900-1362584502_thumb.j
post-11146-0-06600000-1362584519_thumb.j
post-11146-0-98919400-1362584538_thumb.j
post-11146-0-55659400-1362584556_thumb.j
post-11146-0-07127600-1362584576_thumb.j
post-11146-0-30123800-1362584589_thumb.j
Vrei sa te trimit la un var de la Porsche, la el la curte, sa ti-o regleze ?
As avea nevoie si eu de ceva reglaje la usi, la o Octavia 1. Un PM cu vreun baiat care stie sa umble la ele
Modificat de DanSDP
in brasov cunosc eu un meserias bun
@knitmaster- daca pentru mine era oferta si nu pentru @DanSPD,multumesc, dar eu sunt din Bucuresti.
Sunt convins ca daca nu ma descurc singur si va trebui sa apelez la un specialist o sa gasesc si aici.
Inca odata,multumesc. :icon_thumleft:
Ok... trebuie slabite AMBELE balamale de pe stalpul A si mutate mai in spate. Nu trebuie slabite de pe usa, doar de pe stalp.
Nu stiu cat de facil e accesul la Seat, dar e singura solutie.
Modificat de C o s m i n
@Cosmin-asta intelesesem eu din ce am citit prin alte posturi...problema este ca nu stiu cam cat sa le slabesc ca sa nu ma trezesc cu usa in poala :lol: si ce sa fac cu surubul de sus care fixeaza balamaua dinspre bord.
Oricum,multumesc mult.
Slabesti pana simti ca deja merge usor surubul. Daca, cu toate astea usa nu coboara, lovesti usor balamaua.
Nu e stres, nu cade.
Faci acelasi lucru treptat, si jos si sus.
Referitor la surubul de sus, vezi daca ai acces la el cum a descris colegul aici.
Problema a fost rezolvata azi,cu o vizita la ''doctor'' :lol: . Maniera in care a reglat usa a fost mai ''directa'':
a dat usa jos complet din cele doua suruburi, a slabit suruburile care fixeaza balamaua pe stalp ,a batut cu bun simt in balamaua de sus pentru a o deplasa in directia dorita. Apoi a montat usa, suruburile fiind slabite putin, a tras de usa pana a venit sus in pozitie,a strans surubul de sus ,a tras de usa pana s-a aliniat si jos,a strans surubul de jos. Gata! :icon_thumright:
Multumesc tuturor pentru ajutor.
