zgomote pe spate dupa ger
Alan25r5
salut,
este primul meu post si sper ca l-am facut la sectiunea potrivita avand in vedere ca este vorba de un diesel.
rog moderatorii sa accepte si un posesor de opel avand in vedere faptul ca nu am unde intreba in alta parte pentru ca desi exista si un forum opel nu se apropie de profesionalismul acestuia.
problema este urmatoarea: azi dedimineata dupa un ger de -8 masinuta a pornit perfect insa dupa un rulaj de 20 m a auzit ca un fel de batai in zona telescoapelor spate. Am oprit si am inceput sa apas pe masina ca si cum ai verifica telescoapele.Nu s-a auzit nimic. In momentul in care am executa miscarea lateral au inceput sa se auda acele batai ca si cum telescoapele nu ar fi fost stranse bine de la piulitele alea din portbagaj.
mentionez ca nu am mai auzit pana acum asa ceva.
daca aveti vreo idee despre ce ar fi vorba si cum poate fi remediat va multumesc anticipat.
Si nu ti-a disparut zgomotul? Ai saboti pe spate? Ma gandesc sa nu se fi "lipit" din cauza gerului.
am discuri pe spate
dar nu se aude din zona rotilor ci din zona telescoapelor
imi cer scuze dar nu ma prea pricep f bine
am discuri pe spate
Si placutele se pot "lipi". De fapt, mai repede ingheata placutele pe disc, decat sabotii.
Deci, ti-a disparul zgomotul dupa ce ai mers putin?
zgomotul s-a mai atenuat un pic dar nu de tot
m-am uitat pe sub masina sa nu fie cumva ceva strans aiurea> bucse,etc
dar nu prea am vazut nimic
Sa fie bucsele de la puntea spate? Cum ai puntea spate la kadet?
nu ma prea pricep
la ce anume te referi
e punte rigita
culmea e ca in afara de bucsa de la telescop nu am mai vazut alta pe acolo
Daca ai avut frana de mana trasa in noaptea cu ger, mai mult ca sigur ca ti-au ramas placutele lipite, la o roata sau chiar amandoua. La fel am patit si eu de m-am rasucit cu masina pe sosea din cauza ca mi se bloca o roata. Si tot la fel cand am plecat am auzit zgomote pe spate. Evita sa mai folosesti frana de mana iarna, las-o bagata in viteza.
eu trag frana iarna si niciodata nu mi-a ingetat nimic. am 2 masini una cu disc pe spate si una cu tambure.
poate tu nu, dar multi altii au patit-o.e bine sa ne gandim ca experienta pe o masina sau doua nu are o valoare statistica.daca nu ma insel, scrie si in manualul vw despre chestia cu frana de mana
Eu trag frana de mana in fiecare iarna la Passat-ul meu cu tambure pe spate. Si in 4 ierni nu am patit nimic. Tind sa cred ca doar la cele cu probleme de etanseitate la cablul de frana (are un manson protector) se intampla..
Verifica te rog si starea rulmentilor. Propteste-te cu talpa unui picior in partea de sus al cauciucului si cu celalalt picior bine in pamant la o distanta cat mai mare de masina. (cracaneaza-te a la Van Damme ;) ;) - glumesc, nici chiar asa...).
Apoi incearca sa impingi in piciorul de pe roata in impulsuri, ca si cum ai vrea sa impingi masina cu piciorul, prin apasare. Repet, in impulsuri cat mai energice si scurte. Incearca sa gasesti cumva o sincronizare intre impingerea in picior si miscarea capatata de masina, in asa fel incat, prin apasare, sa amplifici miscarea masinii. Daca se aude acel zgomot, atunci verifica cu atentie rulmentii deoarece roata e foarte probabil sa aiba joc in rulmenti. Daca in schimb masina se misca elastic, doar in cauciucuri, atunci totul e OK.
Asta doar daca nu cumva ai ghinionul sa se fi slabit vreo piulita/prezon de la roata/roti si joaca de acolo... ;) ;) ;) ;)
Modificat de alex_pescaru
problema rezolvata
multumesc mult
era vorba de rulmentul pe spate dreapta
l-am schimbat si acum totul e ok
