problema la TDI aparuta dupa alimentare (rezolvata)
cipos
  R Z F a scris:
in sarcina motorul merge intrerupt?
salut, in sarcina dupa vreo 2miijumate de turatii merge ca si cand nu ar avea nimik motorul..am pus masina pe un tester...nu vagcom..si respectivu mi-a zis ca sigur este de la motorina proasta...cu apa in ea....acum am facut plinu si am pus o solutie de curatare injectoare..sii..astept in continuare pina se consuma motorina asta ..sa vedem
daca problema nu dispare odata cu consumarea presupusei motorine proaste,cum au spus si colegii nostrii problema poate fi de la un injector sau mufa acestuia.
  R Z F a scris:
unde anume este mufa?sau care este?
fiecare injector are o mufa,e posibil ca una dintre ele sa necesite curatare.
problema rezolvata cu numai 25ron...:Driver:,,era sarita mufa de la un injector...a fost curatata si pusa la loc....sii..e ok.
:Driver: aceeasi prob ama vut si eu. la fel am rezolvat-o. ma bucur ca nu a fost nimic grav.
  • 10 months later...
E complicata operatiunea cu verificarea si curatarea mufei de la injectoare? Se poate face si de un amator?
este f simpla, se da jos capacul de la tacheti si acolo sunt mufele vinovate, o tubulara de 10, un spray de contacte si d putina pricere sun suficiente, succes :P
este un surub sub turbina... ma duc cu ea la mecanic :)
chipos cum se numea solutia de curatat injectoare care se pune in rezervor si cand treb schimbat filtru dupa sau inainte ???
