Bara spate
sarpee
Salutare, deschid acest topic intru-cat nu am gasit nimic asemantor. Am avut pe vento arcade pe care le-am dat jos, prin urmare coltul barii spate s-a desfacut din partea dreapta si sta foarte urat coltul fiind distantat de caroserie. Nu stiu cum arata clema sau ce prinderea avea care tinea coltul asta al barei prins de aripa. Acum bara e cracanata putin si nu stiu cum sa o readuc la starea initiala. Am incercat sa o lipesc cu poxipol dar a sarit dupa 2 zile. Atasez o poza pentru a fii mai explicit.
Modificat de sarpee
Cred că este vorba de elementele 1,3 şi eventual 8. Dă o căutare pe google image după cod ca să vezi cum arată, de găsit cred că numai pe original.
S-ar putea să le mai ai, dar fiind pe sub spoiler nu se vede că sunt ieşite din locaş. Oricum intră la loc destul de greu şi probabil trebuie unse sau încălzite cu un feon ca să intre cum trebuie.
Eu acolo am cate o  clema in fiecare parte din tabla otelita care vin puse chiar acolo sus la colt pin compartimentul rotii si tine coltul barei strans de caroserie in atasamen nu vad acaea clema,dac trebuie fac o poza sa vezi cum arata.
Modificat de mihai_mihai
daca poti face o poza ar fi perfect, si eventual unde gasesc clema respectiva
Uite asa arata clema,incearca la dezmembrari poate gasesti .
post-24154-0-66618500-1362404570_thumb.j
post-24154-0-75186700-1362404585_thumb.j
m-am uitat pe partea stanga si nu am nici un fel de clema, nu se vede nimic, cu toate astea coltul barii sta lipit de caroserie. Mai este vreo clema ceva mai inspre spate care o tine trasa ? stiu ca mai este clema asta(cea din dreapta este pe caroserie iar cea din stanga pe bara) sa fie iesita si de asta sa stea asa ? si ca sa dau bara jos in afara de cele 4 suruburi mai sunt si altele ?
Modificat de sarpee
  • 2 years later...
Salut, vreau sa demontez si eu bara spate la Vento-ul meu dar nu reusesc sa o demontez din suportii din lateral. Am desfacut toate suruburile iar in carte ma indruma simplu sa bag un levier si sa o scot din suportii laterali, dar am tras din toate pozitiile si nu iese. Any ideas? Multumesc.
Modificat de taz21
Topic mutat
Daca este ca la golf trebuie sa iasa(dupa ce ai desfacut suruburile de sus si jos) doar tragand de ea spre spate. cred! :)
