Showing results for tags 'zgomot ciudat'.
S-au găsit 4 rezultate
Buna tuturor, De curand am devenit posesorul unui VW Tiguan, 2019, 2.0 TDI 4 mot 190cp la care am identificat un zgomot ciudat intre 1.800 - 2.200 rpm in partea din fata, stanga. Uneori il percep ca venind din zona ceasurilor de bord, insa sunt situatii in care pare ca se aude din zona portierei. Las mai jos si o scurta inregistrare. Aveti idee ce ar putea fi ? Orice sugestie/recomandare este binevenita. Multumesc,
Buna seara! Am un Golf V 1.9 TDI cod motor BXE, an 2008, 160 de mii de km la bord. Problema e urmatoarea: Dupa oprirea motorului se aude un zgomot ciudat (nu ventilatoare si curele), si pe deasupra in mers cand o calc mai tare si ajunge la 2600-2800 rpm treapta 3-4-5 si chiar 6 imi da in nas nu mai trage pana nu o opresc si o pornesc din nou (cateodata) de fapt mi s-a intamplat de vreo 6-7 ori intr-un an. Mecanicul mi-a zic ca trebuie curatata turbosuflanta, insa de curand un prieten de-al meu a avut aceeasi problema cu o Skoda Octavia (acelasi zgomot dupa oprire si intrare in limp mode), insa fiind masina pe firma a dus-o la reprezentanta si i-au schimbat pompa de vacuum iar zgomotul si celelalte probleme i-au disparut. Acuma eu nu stiu ce sa fac nu as desface turbo sa-l duc la curatat poate nu este cazu, dar nici nu as schimba pompa degeaba, o sa incerc sa pun un link de youtube cu zgomotul respectiv, poate a mai existat problema si ma lamureste si pe mine cineva. Multumesc!
- 45 replici
- pompa vacuum
- turbo
(şi încă 1 )
Etichete:
Sunt posesorul unui golf IV, motor 1.6 16V benzina, AZD. Masina a fost a tatalui meu care mi-a dat-o mie in folosinta. Am condus Fiesta si renault scenic si ambele sunt mult mai silentioasa ca motorul de pe golf. La golf am impresia ca am diesel sub capota in nici un caz benzina.Toate consumabilele sunt schimbate deci nu cred ca asta ar fi problema.Ma gandesc ca obisnuinta cu sunetul de pe celelalte masini ma face sa cred ca benzinarul este foarte zgomotos?
- 7.498 replici
- motor benziba
- azd
(şi încă 1 )
Etichete:
Masina are cutie automata iar cand iau piciorul de pe frana , pana accelerez se aude un "huruit" zgomot ciudat ( sper sa ma exprim bine ), iti da si senzatia ca ar murii motorul putin...! Dupa accelerare nu mai sunt probleme. Am fost cu masina la Midocar insa cei de acolo zic ca nu are nimic, se aude nu stiu ce, la discul de frana cand pui frana, insa le-am si zis, se aude cand iau piciorul de pe frana iar masina incepe sa mearga , fiind cutie automata. Am luat masina fara sa-mi mai bat capul cu ei prea mult. Au facut probe cu ea langa sosea, acolo din cauza circulatiei nu se aude nimic. Masina are 53k km si este din 2009. Ceva idei? Multumesc.
