Showing results for tags 'vw polo 6n'.
Salutare tuturor ! Am o problema cu polo-ul meu 6N1 si anume: 1. Nu baga caldura ( extrem de putin spre deloc ). 2. Cateodata ( extrem de rar ) creste temperatura apei in trafic ( peste 90 ) si scade daca o turez. 3. Pe furtunasul mic de la vasul de expansiune nu baga lichid de racire. Specfic ca am schimbat termostat, capac vas expansiune, termocupla functioneaza, am dat jos tot bordul si totul e ok ( clapetele care dirijeaza aerul, buretele de pe ele, radiatorul de incalzire nu este infundat si nu este murdar nici pe dinafara ), nu pierde lichid de racire, nu am ulei in apa sau altele, furtunele nu sunt tari, am suflat prin ele si nu sunt infundate. Mentionez ca am mers de multe ori pe caldura extrem de mare, in trafic intens si apa NU trecea de 90 grade, desi mi s-a intamplat sa creasca temperatura in mod "inexplicabil" de cateva ori ( vreo 4 ori in 5 luni ). Caldura nu da de cand o am ( are o tenta foarte foarte slaba, aproape insesizabil ) iar cand o las sa stea cu motorul oprit cateva minute bune ( dupa ce a fost incalzit ) si pornesc motorul din nou, da caldura aprox 30 sec. De asemenea cand pornesc motorul se incalzeste prima data furtunul ( de la radiatorul de incalzire din bord ) stang iar cel din dreapta se incalzeste mai intai in partea de jos iar in partea de sus e rece. Cu timpul se incalzesc ambele probabil de la transferul termic. Banuiesc ca circula apa prin el dar foarte incet. Sa fie pompa de apa??? Sa incerc sa-i schimb altceva ?? Sa-i dau foc?? :)) Orice sfat e binevenit. Va multumesc ca ati avut rabdarea sa citit postul dar am incercat sa fiu cat mai explicit. Va multumesc :) Am uitat sa mentionez Vw Polo 6n1 1995 1,3 ADX benzina
- 5 replici
- Pompa apa
- vw polo 6n
(şi încă 1 )
Etichete:
