Buna ziua, Am o mare problema cu pasatul meu din semnatura. B5 -2003-awx. A inceput de ceva timp sa faca o mare uzura la cauciucuri pe spate. Am fost in o gramada de locuri si peste tot imi veneau domnii (ingineri-mecanici) cu foaia in manca cum ca ei au facut geometria si totul este ok. Am mers in cele din urma la AD-GARAGE si am stat langa ei când au facut verificare(geometrie 3d). Pe spate am o mare problema.. rotile stau inclinate(unghi de cadere.. cred) astfel incat interiorul cauciucului atinge asfaltul in timp ce exteriorul nu ajunge pe asfalt. Pe ambele parti. Pe langa asta si unghiul de fuga este spre stanga la ambele. Astia sunt primi care imi spun ca defapt nu se poate regla la passat geometria pe spate. Si chiar si pe fata se poate regla doar unghil de fuga si atat. Pe spate se vede cu ochil liber ca roltile mele formeaza marginile unui trapez. Chiar nu se poate face nimic? Au verificat cu ranga acele conexiuni(presupun ca bucsii) si totul este ok. Ceea ce mai ramane posibil sa fie defect este puntea spate. Am citit pe net ca o gramada au acesta problema. Se poate regla spatele sau nu? Si va rog daca nu ati fost de fata atunci când v-au reglat efectiv spatele nu spuneti ca da. Ca baietii astia iti printeaza si-ti dau ei ce foaie vor ei. Singura solutie ar fi schimbarea puntii spate? Este absurd ca vw nu s-a gandit sa faca astfel incat sa se poate regla. Si chiar si pe fata... doar unghiul de fuga?.. .penibil.
