Salutare!
De câteva luni am cumpărat o skoda citigo 2015, 75cp (identic cu Up!).
Singura problema ce o am este ca sub ea am găsit un cablaj rupt / agățat. Suspectez ca ar fi legat de senzorul de temperatura ambientala. Eroare pe tester P0070, pe tester arata 215 grade, check engine aprins, electroventilator pornește pe treapta maxima la contact, TMPS aprins, AC nu functioneaza deși e verificat, siguranțele verificate, sunt ok. In bord, când caut în meniu sa vad temperatura exterioara apar linii orizontale pe ecran.
Nu găsesc nicăieri o schema sa înțeleg unde e localizat senzorul sa vad dacă e de la el cablajul.
Suspectez acel senzor deoarece am găsit pe un forum UK cineva avea aceleași simptome, mașina în garanție, a schimbat acel senzor si totul și-a revenit după....
Orice sfat e binevenit. Mulțumesc.
