Showing results for tags 'timişoara'.
S-au găsit 7 rezultate
Salutare, caut de ceva vreme un service ca lumea in Timisoara, in afara Quark sau cel de pe Calea Lugojului unde nu poti sa stai langa masina. Daca cineva cunoaste un mester ca lumea, care sa aiba service si sa poata elibera facturi ... let me know ... merci in avans.
timisoara Recomandare tinichigerie auto Timisoara - probleme cu rugina
opresse92 a adăugat topic în Service-uri
Buna, am o masina mai veche si as dori sa o scap de rugina, are probleme destul de grave si cred ca are nevoie de interventia cuiva care se pricepe, nu as vrea sa dau peste un tinichigiu care lucreaza de mantuiala. Eu sunt din Timisoara, dar nu este nici o problema daca va trebui sa duc masina in Arad, Oradea sau in alt oras din vecinatate in caz ca cineva stie pe careva ce se pricepe bine. Nu sunt din domeniu dar cred ca initial va fi nevoie de o sablare a intregii caroserii si apoi de indepartat rugina. Eu as putea sa dau jos de pe masina tot (motor, geamuri, interior...) pentru a o pregati de sablare. Nu stiu daca e corect sa intreb tot in acest topic de un mecanic. Tot de la masina asta as vrea sa refac motorul ei original, este vorba de un motor de VW Passat 1.6 diesel, motor vechi din anii '80. Functioneaza dar papa ulei. Va multumes anticipat! p.s. este vorba de un proiect de restaurare ce l-am abandonat in urma cu cativa ani, insa acuma imi pare rau si cred ca este momentul sa readuc la viata aceasta masina, VW Passat B1 din '79. -
Am mers la ei pentru codarea unei chei; am sunat pentru programare si m-au chemat a doua zi( la Quark trebuia sa astept o saptamana), s-au miscat binisor (au is ca dureaza cam 1 ora, a durat aproape 2 ore), au un ecran mare cu imagini din service - iti poti vedea masina. Inginerul cu care am avut de-a face a fost amabil, mi-a spus istoricul masinii ( revizii de la VW-corespundeau cu cartea de service). Par OK, cred ca as apela la ei si pentru vreo problema, desi am alt mecanic la care imi fac service-ul.
Va salut, caut un mecanic priceput in carburatoare, am un scircco mk2 motor 1.9 benzina, soc electronic Problema e urmatoare: cand o pornesc dimineata sau oricand daca motorul e rece merge foarte rau, adica sta turata in 1500-2000 de ture pana se incalzeste dupa sta la ~800, si daca plec cu ea fara sa stau 10 min sa se incalzeasca merge foarte rau (isi da in nas, merge in socuri parca nu s-ar alimenta,da sa moara motorul si daca moare nici nu mai porneste ii dau la automat pana e gata bateria si miroase a benzina se ineaca si o mai pornesc doar impinsa) in rest dupa ce se incalzeste motorul merge foarte bine. Am inteles ca ar fi un amestec prea bogat la pornire.
Am luat si eu un Sharan in septembrie 2006 de la Quarkmotors in Timisoara. Masina nu e ieftina de loc e plina de extras-uri. M-am dus in 2007 in Italia cu ea. Nu mergea clima pe rece aproape de loc. O duc la service in Timisoara la Quark. In 1 zi cica e gata "nu avea freon". Buun o iau inapoi fara sa verific - nu asa cum scrie aici pe forum - sanchi nu mergea clima de loc! O duc inapoi. Mi-o tin 2 saptamani " daca stiu eu cat e de complicata clima la Sharan ... au desfacut-o, dar acum dureaza sa o puna la loc ..." Va spun ca m-a luat cu sudori reci cand vorbeam cu ei la telefon - aveam impresia clara ca nu stiu de unde sa o apuce si mai mult strica decat repara. In sfarsit dupa multe insistente am recuperat masina in septembrie 2007. NU AM PRIMIT NICI-UN DOCUMENT, nici o explicatie ce defect a avut. Prost am fost ca nu am cerut! Clima se pare ca facea ceva rece, dar slab. In schimb a inceput sa se aprinda becul de ESP. La vreo trei saptamani s-a oprit ventilatorul central iar acum nu mai merge dezaburirea aunci cand afara e sub -1! E periculos sa o conduci pe autostrada. Nu stiu ce sa ma fac! La Quark nu as mai duce-o ca nu cred ca se pricep - dau impresia ca le e frica sa o faca si dureaza probabil peste 3 saptamani. As duce-o in Austria - aici sunt acum. In Viena circula mii de Sharanuri si au vreo 40 de service-uri - trebuie sa se priceapa! Dar oare garantia imi permite sa o repar la Viena? Mi-as asuma costul deplasarii la Viena numai sa am o masina utilizabila! Inainte am avut Renault Megane service-ul era groaznic daca aveai o problema mai complicata. Am luat VW ca am zis ca aici nu o sa mai fie probleme, dar vad ca e aceeasi treaba... Cred ca in RO se vand multe masini si service-ul e lasat la coada - e ca o Cenusareasa. Poate daca se mai domolesc vanzarile o sa bage bani si training si in service!
Caut mecanic priceput la motoarele de 2.4D aici in Timisoara deoarece dupa interventia ultimului am rulat doar 12 mii si iarasi fierbe motorul. Mersi!
Salut! Dupa primele contacte mie mi-au parut ok, chiar cu unele plusuri spre final care au reusit sa atenueze din impresiile(negative) initiale. Astept si alte opinii.
