Showing results for tags 'stergatoare passat'.
  • Căutare după etichete
  • Căutare după autor
Tipul conţinutului
Forum
  • Generale
    • Lucruri generale
    • Legislatie & asigurari
  • Tehnic
    • Volkswagen
    • Audi
    • Seat
    • Skoda
    • Modele Electrice
    • Performance & Technical
  • Comunitate
    • Masina mea
    • Intalniri vwforum.ro
    • Social
  • Administrativ
    • Below the line
Caută doar în...
Găseşte rezultate care...
Data publicării
  • Începând cu
    Până la
Ultima actualizare
  • Începând cu
    Până la
  1. Am un pic de bataie de cap cu stergatoarele din fata la Passat 2004. Dupå un pic de zgiltiieli prin gropi, dintr o data stergatoarele au inceput sa functioneze singure; simultan si pompa care baga apa pentru spålarea farurilor. Mergeau amindoua pina s-a golit rezervorul si ori de cite ori puneam contactul incepeau sa functioneze chiar dac maneta de comanda era la zero. Am schimbat luni is marti: motor stergatoare"nou" din dezmembrari, maneta comanda stergatoare "noua" tot din dezmembrari. Dupå potrivire cu putina problema a motorului på mecanism luni seara am pus contactul si spre bucuria mea stergatoarele au stat cuminti la locul lor sub capota. Credeam ca am rezolvat problema. Ieri dimineata pe drum spre serviciu au inceput sa functioneze iara singure de citeva ori. Si spre surpriza mea s-au oprit verticale på parbriz.totul a functionat cum trebuia doar ca sunt verticale la oprire. Sa poate da o viteza mai mare si mai mica la stergatoare,se poate pompa apå pe faruri si pe parbriz.totul e ok. Cu observatia ca sa parcheaza vertical si nu sa duc sub capota. Am mai observat ca atunci cind functioneaza non stop si pompa de la faruri merge din 3in 3 secunde. Cind sa opresc vertical på parbriz pompa nu mai functioneaza. Pot sa spal geamurile si din fata si din spate pot creste viteza la stergatoare dar ori functioneaza non stop pina la niste vibratii de på drum cind trece la parcarea på verticalå simultan oprindu-se si pompa. Azi am pus releu nou de la reprezentanta si face la fel. Mentionez ca am cablu si nu imi arata niciun cod de eroare la scanarea stergatoarelor. Are cineva vreo idee unde sa mai caut ???? Multumesc anticipat.
