Intrucat iarna se apropie cu pasi repezi iar in cartier la mine masina de deszapezit ajunge o data pe saptamana, cel putin in acest an, Passat'ul din semnatura va sta in garaj (din lemn si neincalzit). Rezultatul deszapezirii improprii s-a simtit in anii anteriori pe golf printr-un scut crapat, o fusta fata crapata si o baie de ulei sparta.   Passat'ul are doua baterii: una in fata si alta in portbagaj. Ce mai sfatuiti sa fac? Sa le las pe masina si sa o pornesc la 2-3 zile? Sa le scot si sa le iau in casa?   Daca le scot de pe masina si as vrea sa ii dau o cheie o data la 2-3 saptamani pot sa pun doar bateria principala din compartimentul motor sau trebuie montate ambele?   Mentionez ca iernile sunt destul de grele prin zona mea, cu temperaturi de pana la -25 iar in urma unui viscol infunda si strada si curte ...tot!
