Showing results for tags 'senzor temperatura'.
S-au găsit 3 rezultate
Am un Passat din 2000 PD de 116 CP si dimineata porneste exagerat de greu. Nu conteaza daca e cald sau frig afara.Face asta daca sta oprin cam 6-7 ore.Cred ca ar fi ceva cu alimentarea! Imi puteti da ceva solutii???
Salutare! De câteva luni am cumpărat o skoda citigo 2015, 75cp (identic cu Up!). Singura problema ce o am este ca sub ea am găsit un cablaj rupt / agățat. Suspectez ca ar fi legat de senzorul de temperatura ambientala. Eroare pe tester P0070, pe tester arata 215 grade, check engine aprins, electroventilator pornește pe treapta maxima la contact, TMPS aprins, AC nu functioneaza deși e verificat, siguranțele verificate, sunt ok. In bord, când caut în meniu sa vad temperatura exterioara apar linii orizontale pe ecran. Nu găsesc nicăieri o schema sa înțeleg unde e localizat senzorul sa vad dacă e de la el cablajul. Suspectez acel senzor deoarece am găsit pe un forum UK cineva avea aceleași simptome, mașina în garanție, a schimbat acel senzor si totul și-a revenit după.... Orice sfat e binevenit. Mulțumesc.
- 4 replici
- cablaj
- up! citigo
(şi încă 1 )
Etichete:
salut am si eu un passat 1,8 t 20v benzinar de 150 cp si cu frigul asta numai vrea sa porneasca am schimbat bateria si bujiile si deloc invarte da sa porneasca dar nimic bujiile dau scanteie pe bord nimic aprins iar la test doar sonda lambda 2 apare si am inteles ca nu are treaba cu pornirea la rece o parere spune ca ar putea fi niste senzori multumesc
