Salut, Am si eu o ploblema mi-a murit masina in mers. Aveam 90 km/h ulima treapta adica 5 eram la drum lung si de o data mi-a cazut turometrul si s-a aprins becul la baterie fara nici un alt zgomot. O scot din viteza o pun pe liber si dau sa o parnesc si nu mai merge se aude ca si cand nu mai ai baterie (clampanit,tacanti n zgomot ciudat) si nu mai porneste. Tin sa mentionez ca dupa ce am ajuns tractat acasa am incercat si ale 5 baterii de la prieteni cu VW passat, jetta golf 4 si 5 si tot nu porneste tot acelasi sintom il are. Am scos capacul de la distributie nu este rupta este intacta si este motorul la punct. Curent am si cu bateria mea si cu celelalte care le-am incercat dar tot cand dau la cheie nu invarte motoru se aude doar "clamp". Mi-a pus test-arul un prieten si mi-a spus ca da eroare pe cilindrul 3 cica are parametri mai mici decat ceilalti.   Ma gandesc ca daca sunt probleme de schimb de ax vilbrochen mai bine imi iau alt motor. Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau niste solutii? Daca imi iau motor la SH se poate sa montez in loc de BRU 66kw sa pun BKC 77kw.     PS: Am un VW Golf 5 cu motor 1.9 TDI serie BRU 66kw/90cp.
