Showing results for tags 'pornire grea'.
S-au găsit 3 rezultate
Salutare, Am o problema mai greu de replicat in servie ( masina a stat in ulimele 2 saptamani in 2 service VAG din Brasov ), si toti zic ca nu are nika :). Cand masina sta un timp > 5-6 ore, nu porneste la prima cheie. Zici ca se ineaca, ca si cum n-ar avea benzina, cateodata totusi o ia, dar in alte ocazii nu, si ramane martorul de baterie aprins. Daca dau a 2a chieie porneste imediat ..., asta si cand sta masina putin (2h). M-am gandit ca este de la baterie dar ea pare ok ( am2oua serviceurile au zis asta). Masina a stat mai multe zile in service pentru revopsit si schimbat chiulasa, si in mod sigur ar fi facut si acolo la fel..., dar baietii zic ca nu, proneste la prima cheie. As duce-o iar sa o o verifice, dar cum sa reproduc eroarea :), in sevice va porni oricum la prima cheie, si nu vreau sa o las peste noape doar sa o pornesc cu mecanicul de fata. Aveti idei ce sa-i pun sa verifice, am mai citit pe alte forumuri bujii, filtru de benzina. Un weekend placut
- 22 replici
- pornire grea
- pornire inecata
(şi încă 1 )
Etichete:
Salutare, am si eu o problema cu passat-ul meu. Dimineata dupa o noapte de stat in frig, cand pun contactul martorul de la bujii se stinge imediat 2-3 secunde, si trebuie sa ii dau 2-3-4 chei pana sa porneasca. Am verificat distributia e pus bine la punct,am verificat injectoarele deschid la 170 bari, avansul la pompa e ok, bujiile le-am schimbat azi cu unele NGK, am schimbat sonda de apa cu una originala nu aftermarket...mentionez ca daca ii scot mufa la sonda de apa stau bujiile stau aprinse vreo 10-12 secunde cred, si porneste la sfert de cheie...ce ar putea fi?
- 17 replici
- releu bujii
- pornire grea
(şi încă 1 )
Etichete:
Salut colegi! Detin un passat din 97` motor 1.9 tdi AFN(110 cai). Intampin o mic aproblema, dar mi-e ca se agraveaza pe zi ce trece... Am o pornire foarte grea la prima cheie! De exemplu daca o las o zi nepornita si incerc dupa sa o pornesc, porneste foarte greu, in 2, in 3 dar pana la urma porneste! Precizez ca face asta doar la prima cheie, dupa ce am pornit motorul si a mers 10-20 de sec,1 minut si il opresc, la repornirea acestuia problema dispare...porneste cum trebuie! Idei, pareri? Multumesc! (pentru cei care doresc am si un filmulet cu pornirea)
- 6 replici
- pornire
- nu porneste
(şi încă 1 )
Etichete:
