Buna ziua,am si eu o problema cu un vw passat model b6. Am sa povestesc pe scurt tot ce s-a intamplat. 1.Am plecat de la Sibiu cu gandul sa ajung la Slobozia.(pe o temperatura intre -10 si -15 grade).Am plecat si am ajuns fara nici o problema.Noaptea a fost ger de -17 ,-18 grade. 2.Peste 2 zile am vrut sa plec cu masina.Am bagat cheia in contact pe bord nu aparea nici o avertizare,iar cand am vrut sa pornesc se auzea doar un "clant" de sub capota. Initial am crezut ca este bateria,am luat curent de la alta masina dar tot degeaba acelasi "clant" se aude.(mentionez ca radioul,claxonul etc.mergeau) 3.Cineva mi-a spus ca este electromotorul.Insa este prima oara cand patesc asa si plus de asta a pornit si la temperaturi mai scazute. Mi se pare ciudat ca am mers in jur de 600km fara probleme.Am facut si opriri si a pornit fara nici o problema.
