Showing results for tags 'pedala frana'.
T4 - probleme dupa schimbarea motorului cu un 2.5 TDI,102cai, ACV
passat94 a adăugat topic în VW T4, T5 & T6
nu am gasit nici un topic pe aceste probleme din acest motiv am inceput un altul, Dupa schimbare motor au aparut ceva probleme ..masina porneste ...motorul este mai accelerat, dar in bord bujia clipeste, pedala acceleratie nu functioneaza, si am folosi un VCDS 10 parca, acestea sunt problemele care au aparut(vezi log), mentionez ca becuri frana functioneaza pe spate, dar am schimbat microintreupatorul si...acelasi lucru la diagnoza! ceva sfaturi de la cei care au mai patit!??? multumesc anticipat! Chassis Type: 7D - VW Transporter Scan: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56 Mileage: 352240km/218871miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 074-906-021-ACV.lbl Part No: 074 906 021 A Component: 2,5l R5 EDC 00SG 1909 Coding: 00002 Shop #: WSC 02760 VCID: 0E19C5CD4AB2C868A30 5 Faults Found: 00777 - Accelerator Position Sensor (G79) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00539 - Fuel Temperature Sensor (G81) 30-00 - Open or Short to Plus 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-00 - Open or Short to Plus 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-00 - Open or Short to Plus 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A- 22 replici
- defecte senzori
- t4 probleme
- (şi încă 5 )
