Showing results for tags 'passat b5'.
S-au găsit 2 rezultate
Salutare la toti. poate exista cineva pe aici care ma poate ajuta.. Am un passat b5.5 din 2004, i s-a facut retrofit la volan cu comenzi, i-am achizitionat o navigatie aftermarket android 13(ceva chinezeasca), un adaptor connects2 pentru comenzile de pe volan, dar nu reusesc sa fac player-ul sa invete comenzile de pe volan(am gasit pe net ca mai intai trebuie apasata o tasta de pe volan, o citeste pe player, apoi selectez ce rol sa aiba tasta pe player, doar ca la pasul cand o citeste pe player, nu o citeste propriu zis. M-am uitat pe vcds, butoanele mi le vede pe volan. Retrofit-ul la volan este cu releu 452 iar releul pe vcds e setat pe 00008 Audio and Cruise Control System. Pe navigatie, la partea cu comenzile de pe volan, are toleranta variabila setabila de la 30mv la 200mv. Am legat adaptorul connects2 ca in doua video-uri de pe youtube, niciunul n-a dat vreun rezultat.. video1: video2: La partea cu invatatul comenzilor, in video-ul de mai jos am gasit faza cum ca mai intai trebuie sa recunoasca comanda de pe volan pe player, iar apoi o memorezi pe player in sine, dar mai finalul video-ului: Sunt student in Bacau, ajung uneori si pe la Piatra Neamt.. Poate exista cineva prin zona care ma poate ajuta.. Multumesc!
- 7 replici
- passat b5
- comenzi volan
(şi încă 2 )
Etichete:
Nu sta la relanti, motor turat scos din viteza in mers
sorin_frumuseanu a adăugat topic în Motoare pe benzina
Se da passat b5 (3b2) din 1998, 1,8t aeb, cu gpl, bujii schimbate sub un an. De ceva timp un amic imi spusese ca scoate gaze la pornire (parca se simtea si in interior) cand incercase sa o mute dimineata. De vreo doua saptamani am vazut ca nu sta relanti la rece, dupa ce se incalzeste problema dispare. Se chinuie sa porneasca pana moare, apoi se aude un tiuit inca un minut pe la motor, cu contactul pus. Recent am observat ca pe loc, calda, sta la relanti, dar in mers, scoasa din viteza, creste turatia pe la 1500 si acolo ramane. Tester nu am, meserias bun nu am idee pe unde sa gasesc. Aveti idee la ce sa ma uit sau ce sa-i spun meseriasului? Multumesc
