Showing results for tags 'parbriz passat b6'.
Salut, Am si eu o problema cu incalzirea in parbriz. Orice parere este binevenita. Acum ceva timp o piatra sarita de la alta masina mi-a spart parbrizul, crapatura nu s-a mai putut repara si am fost nevoit sa schimb parbrizul, am pus unul cu incalzire, mi-am comandat un panou climatronic nou (modelul nou, cel montat pe Passat B7), am montat releul pentru comanda incalzirii in parbriz, am facut conexiunile electrice necesare (montat siguranta 60A, tras cablu alimentare rezistenta, conectare parte de comanda releu - la masa si comanda in CECM (J519 - Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl), toate conexiunile facute conform cu schema electrica din ELSA). Apoi am activat cu VAG COM (VCDS Version: 12.12.0.0, Clona) in modulul CECM bit-ul care seteaza activa incalzirea in parbriz. Inainte de a conecta electric am testat incalzirea in parbriz prin actionarea releului, releul cupleaza iar parbrizul se incalzeste! Dupa finalizarea conexiunilor electrice am actionat butonul pentru incalzire parbriz din panoul de clima, pe navigatie imi confirma ca a pornit iar LED-ul de pe buton ramane pornit dar releul nu este actionat iar pe in CECM primesc urmatoarea eroare: 01593 - Heated Windshield (Z2) 007 - Short to Ground Dupa aceasta am testat iar releul si incalzirea, merg atunci cand actionez releul prin aplicarea unei tensiuni de 12 V DC pe circuitul de comanda al acestuia. Nu stiu de ce nu il actioneaza si prin comanda din CECM. Am masurat tensiunea pe pin-ul care comanda incalzirea in parbriz iar aici nu primesc tensiune, mentionez ca am facut legaturile conform cu schema din ELSA. Scanare module HVAC si CECM: ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 3AA 907 044 F HW: 3AA 907 044 F Component: Climatronic H03 0101 Revision: 00001K01 Coding: 0010000002 Shop #: WSC 00015 115 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 3365F9479AC0B386591-8066 1 Fault Found: 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 30 Reset counter: 230 Mileage: 159300 km Date: 2084.14.17 Time: 16:47:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000006037180 Coding: EF808F0700041A00470000640F0000008A3FFF4300000121000000000000 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 270109 004 0206 Coding: 00046997 Shop #: WSC 00028 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 020609 054 0402 Coding: 00469800 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01593 - Heated Windshield (Z2) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 159304 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 13.55 V ON ON OFF OFF OFF -------------------------------------------------------------------------------
- 35 replici
- parbriz
- incalzire parbriz
- (şi încă 3 )
