Showing results for tags 'oprire motor'.
S-au găsit 3 rezultate
Am schimbat filtrele, uleiul de motor,cutie de viteze si la pornire constat ca pompa de motorina din rezervor nu mai functioneaza . Pun alta pompa , amorsez din vcds pompa si porneste foaaaarte greu. Ies la o proba si la o franare brusca incepe sa se balbaie motorul ,s-a oprit si nu a mai pornit. Iar amorsata de vreo 6 ori din Vcds.Am reusit sa o pornesc foarte greu, a mers bine,am turat-o in mers pana in 4 000 ture a mers impecabil. Am franat puternic si atunci a reaparut defectul... A inceput sa se balbaie pana s-a oprit iar acum iar nu porneste... Capsula filtrului are supape sens? Se dezamorseaza pompa la frânare brusca? Rezervorul este plin!
- 12 replici
- oprire motor
- pompa motorina
(şi încă 1 )
Etichete:
salutare dragi colegi, Am un prieten care detine un seat cordoba fabricatie 2001 1598cmc 55kw, cod motor ALM Brasov si intampina urmatoarea problema: masina porneste insa in urmatoarele 2-3 secunde se opreste se balbaie ca si cand nu ar avea amestec corectproblema este ca masina nu da nici o eroare la scanarea cu vcds versiunea 12.12.inainte de a exista aceasta problema s-a defectat senzorul de temperatura al apei si a fiert apa insa imediat cum si-a dat seama a oprit si a completat cu apa si a schimbat preventiv garnitura de chiulasa chiar daca nu avea nimic.eu pur si simplu cred ca acesta este un defect separat si a aparut concomitent cu senzorul de temperaturain caz ca nu ne puteti ajuta cu o sugestie ne puteti recomanda un service bun? dar in acelas timp cat de cat acceptabil ca si cost in zona brasov? un service fan seat ar fi binevenit Cu respect,
care ati mai patit sa nu mai indice ceasurile din bord la octavia 1,9tdi din 1999? nu se mai aprinde nici becul de cheie,temperatura si rezerva combustibil doar cateodata cand dau la demaror
- 323 replici
- oprire motor
- imobilizator
(şi încă 1 )
Etichete:
