Showing results for tags 'martor esp'.
Buna tuturor, Intampin o problema cu o masina achizitionata de curand. Mai exact se aprinde martorul de ESP din cand in cand, am observat ca se aprinde in special daca fac viraje stanga dreapta mai "intense", de exemplu la o parcare laterala am toate sansele sa se aprinda martorul ESP. La fel, la viteza mica daca fac stanga dreapta de mai multe ori se aprinde ulterior martorul ESP. Daca opresc motorul si il repornesc dispare automat martorul pana repet miscarile de mai sus. Daca ramane martorul ESP pornit am observat ca la viteze de peste 100 km/h masina e total instabila si da impresia de mers in valuri si scutura, daca ESP-ul e stins - pe acelasi sector de drum functioneaza fara probleme. Am conectat VCDS-ul la masina - nu reusesc sa accesez modulul ESP - nu il citeste. Motorul, ABS, servo le citesc fara probleme si nu returneaza erori in logsuri. Am verificat pana acum urmatoarele: - verificat presiune in roti - 2.3 in fiecare roata. - initial volanul avea o usoara inclinatie (nu statea drept) - ieri am facut reglajul unghiului de fuga si acum e ok; - am facut directia - am inlocuit bieletele antiruliu care dadeau semne de oboseala si bucsele bara stabilizatoare; - am inlocuit rulment roata dreapta spate - huruia foarte tare si acum s-a rezolvat si acel zgomot - masina ruleaza foarte bine in prezent fara zgomote straine; Mentionez ca mi-a comunicat mecanicul ca imi lipseste de la jante inelul de ghidaj si posibil sa fie un joc acolo desi cand sunt stranse toate prezoanele nu are joc de fel, urmeaza sa achizitionez niste inele de la 60 mm la 57mm sa le montez pe jantele de aliaj astazi sau maine. La conectarea VCDS-ului nu apar erori legate de ESP / ABS / frane desi martorul de ESP se aprinde frecvent. Va rog sa imi oferiti cateva idei cu posibila cauza a erorii. Multumesc anticipat!
- 8 replici
- ibiza
- probleme esp
(şi încă 1 )
Etichete:
