Showing results for tags 'lane assist'.
Salutare, Retrofit ACC si lane assist pe un Passat B7 din 2011. Eu am venit cu masina si un bun prieten cu ideea de a incerca. Retrofit de ACC s-a mai facut pe B6 si se gaseste destula documentatie si DIY dar pentru B7 nimic. Am facut un plan si am stabilit ca trebuie urmatoarele: - Calculatorul de coloana pentru ACC - Upgade la CAN ca sa suporte ACC - corpul de manete cu ACC - Radar-ul (incluzand accesoriile de montaj si emblema noua) - cabluri si mufe Dupa inlocuirea fizica a componentelor (urmeaza un tutorial in acest sens), am ajuns la codare. Codarea modulului de ABS a fost preluata de pe unitatea veche. Aici au aparut 3 probleme: 1.Functiile Park Assist 2.0, Fatigue Assist si Start/Stop nu mai sunt active daca se conecteaza cablul de la Radar. (moment in care navalesc si erorile) - PLA-ul a fost rezolvat partial, urmand cateva informatii date de Dana de la Ross-Tech, 03ABS->Adaptari->canalul 94 din 0 in 1. Parcarea laterala si perpendiculara sunt disponibile in meniu, dar masina parcheaza doar lateral, cu stapatele la 1/2 din procedura se opreste si spune ca a terminat.... e senzatie cand incerci in parcarea de la mall si blockezi totul. - Functia de start/stop a revenit, singura, dupa cateva cuplari decuplari de radar. Acum merge indiferent de radar daca este sau nu cuplat. - Cafeaua ( Fatique Assist) nu o mai primesc. chiar daca on 19CAN->Adaptari->canalul 5 ea este activa. 2. Cu mufa de la Radar conectata, am selectat din 19CAN installatiion list 13. In 01Engine, putem selecta doar CCS sau fara, optiunea de ACC nu este disponibila. Atat in Etka cat si online am gasit ca este un singur HW ECU, si doua variante de SW, am incercat cu ambele. Fie si asa, cu long coding am activat ACC-ul (fara labels) cel putin nu apar alte erori. In measuring blocks avem date de la radar, dar pe MFD ramane spirala galbena aprinsa si mesajul ACC fault sau ACC deactivated, in functie de: stationar sau in miscare 3. Cu mufa de la radar scoasa, fara 13 activat in CAN, fara alte bife specifice ACC, exista o eroare pe cuteia de viteze ?!? Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 054 J HW: 02E 927 770 AL Component: GSG DSG AG6 511 2604 Revision: 05351112 Serial number: 00001011091050 Coding: 0000020 Shop #: WSC 10871 000 1048576 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 1 Fault Found:28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor U0235 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 255 Reset counter: 40 Mileage: 187221 km Time Indication: 0 Date: 2000.14.19 Time: 16:18:30 Clar a preluat codarea de pe CAN cand l-am activat, dar acum nu mai dispare nici cum. De mentionat ca ABS-ul asta nou, cu suport pentru ACC, 3AD 614 109L nu are long coding,iar codul de pe unitatea veche: 0006579 Reprezentanta, "pretinii" de la Vw nu se complica sa codeze ABS-ul pe motiv ca nu asa a venit masina, iar partenerii Vw cu acces la SWM sustin ca e codat si nu au ce sa ii faca. Daca ii intreb de ACC... apare ceata. Gasim pe cineva cu un Passat B7 cu ACC din fabrica de prin 2011-2013?
- 396 replici
- acc
- lane assist
(şi încă 2 )
Etichete:
