Showing results for tags 'lampi spate led dna polo6r'.
Retrofit xenon OEM Polo6R+lampi LED DNA+senzori parcareOPS fata/spate+pedale GTI
Mecatronic a adăugat topic în Polo 6R si 6C
Retrofit la comanda pe Polo 6R - 2009, DSG, HL, 1.2TSI, constand in urmatoarele: 1. Retrofit xenon OEM Componente: faruri oem cu LED DRL, module xenon, becuri D3S (achizitie carsystems) Fara implementare sistem autoleveling, fara dimming pe LED la faza de drum. Masina avea de fabrica spalator far. Este folosit BCM-ul original al masinii fara a necesita schimbarea acestuia!!! Masina nu are nici o eroare stocata datorita acestui fapt. Este un sistem plug and play, este functional CORNERINGUL si PROIECTOARELE , se vede in poze si in film atasat Youtube; Masina are DRL, deci la pornire se aprind LED-urile, intensitatea acestora nu se modifica la faza scurta. Este o masina de oras folosita de o singura persoana, fara incarcare exagerata, optiunea de economie a apartinut clientului (fara BCM nou, fara sezor autolevelig, calculator AFS, cablaje). In orice moment se poate trece la sistemul de fabrica. Folosit mufe adaptor 14-10 pini la faruri, cablaj custom cu componente oem pentru proiectoare. Masina avea cornering pe proiectoare, precum vedeti in film sunt acum in far. Film: 2.Retrofit sistem parcare OPS fata+ spate OEM Masina echipata oem cu RCD 510 Achizitie kit senzori fata spate (carsystems) cu prefix 7E0 (Multivan, Transporter T5) Bara spate fara probleme ( exista semne marcate pe bara oem) Bara fata - ceva mai dificil deoarece exista niste degajari in traversa fata dar trebuie sa fie perfecta suprapunerea. Nu exagerez daca spun montare /demontare cu masina pe elevator de minim 2-3 ori pe senzor ( valabil doar pentru cei foarte pretentiosi). Dificil si daca exista spalator far, obligatoriu 2 persoane si elevator pentru bara fata, bara spate se face si la sol fara probleme. NU exista POLO 6R indiferent de piata de vanzare si echipare cu senzori fata!!! Atentie la CAN, am intampinat dificultati pe care le-am rezolvat ( desigur , in mod caracteristic cei de la carsystem au ridicat din umeri, noroc ca nu am facut eu achizitia ca imi iesea pe nas!!) Am fost derutat atunci cand nefunctionand si facand filtru pe etka oficiala in nici un caz nu aparea centrala OPS compatibila cu Polo 6R. S-a rezolvat in final. Din poze va puteti da seama de amplasamente senzori fata. 3.Retrofit lampi spate cu LED Carline DNA de la Dectane. Problema doar pe lampa mers inapoi, trebuie o rezistenta cu radiator de 10ohmi /25W in paralel. (dadea eroare si stateau ledurile semiaprinse indiferent de codare (cold diagnosis). Montat si lampi LED pe numar ( chinezariile de Golf 6, Passat, nu cele OEM cu 3 LED-uri). Film: 4. Retrofit pedale GTI Look Pedala acceleratie : de Golf 4 GTI, Fabia, etc Pedala de frana (DSG) : de GOlf5/6 DSG GTI Aici este o problema, partea metalica a pedalei nu este facuta ca la toate celelalte , adica exact pe marimea pedalei mari, ci este o pedala mica de ambreiaj sau frana la cutie manuala, sudata asa "pe colt" parca e o lucrare de instalator (de, economia!!) Se foloseste un polizor unghiular mic, SE IZOLEAZA BINE TOTUL !!, se traseaza si se fac degajarile stg+dreapta conform pedalei. Orice parte metalica care ajunge pe plasticele laterale "facyte din pungi menajere retopite" va face dauna!! Pedala de repaos nu stiu de la ce am folosit-o in acest moment , de New Beetle 2013 sau GTI 5/6, dar verific. Alta poveste este cu realizarea sprijinul in spatele mochetei!! 5.Retrofit de butoane interior ALU - gen 3Q7 ( fac referire doar pentru a va atentiona sa luati piesele din imagine , sigur se rup cele de pe masina (pret 70-80 lei) Butoanele se scot prin exterior conform elsa, fara demontare usa. La oglinzi am schimbat doar butonul pe comutatorul original. Toate bune!
