	Masina este un Vw Touareg V6 3.0 TDI din 2007 cutie automata care a ramas fara baterie si a fost pornita cu cablurile de la alta masina.
	Povestea pe scurt: dupa ce am incarcat-o si am pornit-o am observat ca bordul nu mai functioneaza (este ca si cum masina este oprita). Dupa aceea am verificat sa vedem daca mai sunt alte probleme si am obs: ca nu merg stergatoarele, nu merge busola (din plafon), nu functioneaza senzorii de parcare si camera. Dupa ceva timp am plecat cu ea ca sa se mai incarce, asa am observat o alta problema - cutia nu mai schimba treptele. Nici suspensia nu pare ca functioneaza cum trebuie.
	Mentionez ca farurile, semnalizatoarele, navigatia, clima, incalzirea in scaune, geamurile, oglinzile, trapa functioneza normal.
	Am rasfoit netul inainte sa punem cablurile pe ea si am aflat ca o sa fie erori (20 mai exact) dar nu ma asteptam sa nu mai functioneze bordul :(. Am pus testerul pe ea si au aparut 18 erori dupa cum urmeaza: 5 pe motor, 3 pe instrumentele de bord, 2 pe sistemul 4x4 si 8 pe convenience - sper ca nu gresesc.
	Am aflat care sunt erorile dar nu le-am putut sterge, am putut sa stergem erorile de la motor, cutie si sist 4x4 dar acestea au reaparut. Toate erorile sunt legate de instrumentele de bord - acestea nu am putut fi sterse.
	Nu am fisierul cu erorile ca sa il pun aici.
	Aveti idee ce ar putea sa fie?
	PS: La multi ani! Un an nou fericit!
