Showing results for tags 'instalatie electrica'.
S-au găsit 3 rezultate
Salut, display-ul MMI de la Audi Q5 2009, model 2.0 turbo, este mort. Afisez rezultatul scanarii cu VCDS. Daca poate cineva sa ma ajute ii multumesc anticipat. Scan-WAUZZZ8R39A000745-20181217-1438-232190km.txt
- 10 replici
Buna tuturor. Vreau sa ma ajutati cu pareri sa pot lua o decizie in ceea ce urmeaza sa fac cu masina mea. Situatia este urmatoarea : detin un Passat variant 1.9 TDI an 2002,motor AVF, 96KW,6+1 trepte,pachet crom, etc. Intr-o noapte am fost anuntat ca masina mea arde, am constatat ca ardea anvelopa stanga-fata, de unde s-a propagat prin semiaripa sub capota. A ars instalatia electrica , farul, relee ,tot ce era plastic si cauciuc, a crapat parbrizul si a ars si sub bord in parte stanga, in spatele ceasurilor. Motorul nu cred ca este afectat, s-a deformat capacul dar exista curelele de la distributie si alternator. Capota a fost deschisa fortat de pompieri deoarece nu am reusit sa deschid din interior, fiind ars cablul de comanda. Nu stiu daca merita sa o repar cat ar costa sau daca e mai bine sa o dezmembrez . Atasez fotografii si astept parerile voastre.
Salut! Stie cineva, oare se gasesc undeva separat conectoarele de la instalatia electrica a masinii? Gen conector 2 poli la sonda temperatura; sonda lambda, conector 3 pini debitmetru, etc? Vreau sa refac de la 0 instalatia electrica a masinii si sa fac clean compartimentul motor. Exista cumva cod de piesa? Nu vreau sa innadesc conectori, ci vreau conectori noi si sa le cositoresc / sertizez cablul (am primit de la cineva un manunchi de cabluri olflex industriale, rezistente la ulei si caldura, si m-am gandit ca ar fi perfect pentru asa ceva. conectorul de la ECU am reusit sa-l desfac in mod non-distructiv si e usor de relipit firele la ea, dar la restul...
