Showing results for tags 'greierasi si rezolvari'.
	Va povesteam de problema pe care o am undeva in usa dreapta fata, exact in zona de 2500RPM am o rezonanta, ca si cum ceva metalic ar zornai in contact cu tabla. Ajunsese sa se cronicizeze, facea si in zona de 1500-2000rpm la accelerari sau decelerari Am fost in service, oamenii au fost super amabili... Dat jos fata de usa (intre noi fie vorba, m-am ingrozit de simplitatea si plasticaraia de pe acolo, 1 singur surub pentru toata fata de usa, in rest doar plastic) si facut proba cu masina. Nu a facut nimic zgomot. Am izolat in banda cauciucata/textila toate mufele, tot ce putea atinge, am tras de tot de pe acolo - parea rock solid. Am scuturat fata de usa, am tras de tot ce era acolo, nu parea sa zornaie nimic din ce era pe fata de usa. Nu e de la LED-urile de pe usa. Banda aia de LED-uri are niste pini de plastic ce intra in fata de usa si aia sunt facuti la cald, un fel de "nituri de plastic, presate la cald". Am tras de fiecare din alea - nimic -sunt prinse solid Pus inapoi fata de usa si facut test drive - liniste totala. Nu e de la boxe, am ciocanit in tabla, nimic. Totusi nu prea m-am bucurat, caci nu am gasit problema. Ieri seara am facut o Poiana. Muzica oprita si doar in S, evident. A inceput iarasi sa vibreze de la prima urcare, de la primul viraj, cu a atins acul 2500rpm. Dupa inca 2 faze de astea, mi s-a luat de toata urcarea, a disparut toata bucuria, doar m-am enervat. De nervi am stat dupa autobuz pana in Poiana Am pornit muzica si aia a fost Genul asta de defecte si erorile de electronica sunt cele mai pacatoase defecte posibile Sincer, preferam sa fie ceva mecanic, sa se strice/crape ceva. Acum...trebuie sa merg din nou in service, sa dau jos fata de usa si sa circul asa o perioada, doar doar aflu de unde e problema Sunt mega-enervat, nici nu ma pot bucura de masina. Ma rezum la job-acasa, in D, nu zornaie nimic
