Showing results for tags 'faza scurta'.
Salut, A mai intampinat cineva urmatoarele probleme? Pe scurt, nu imi mai functioneaza: - faza lunga si cornering light pe partea stanga; - faza scurta si cornering light pe partea dreapta. Detalii: Totul a inceput cu defectarea becului pentru viraj la stanga (i.e. "Cornering Light"). Am ignorat problema cateva zile, neavand timp sa schimb becul respectiv si nefiind o functie critica. La scurt timp s-a defectat si faza scurta de pe dreapta (i.e. "Dipped Beam"), concomitent cu becul pentru viraj la dreapta. Faza scurta fiind esentiala, am schimbat becul (cu aceasta ocazie am schimbat si celelalte doua becuri). Dupa schimbarea becurilor, am verificat si s-au aprins, insa la cateva secunde dupa pornirea motorului au fost dezactivate automat. La o oprire/pornire a luminilor din comutatorul de bord, am observat ca faza scurta porneste normal si se stinge dupa 5 secunde. Interesant este ca daca nu pornesc motorul, faza scurta sta foarte frumos aprinsa pe termen indelungat. Imediat ce pornesc motorul, faza scurta se deconecteaza dupa 5 secunde. Ulterior, am incercat sa pornesc faza lunga si s-a defectat pe partea stanga (becul ok in continuare, insa nu mai porneste). Diagnoza la VW: Am dus masina la VW PBN si dupa cate ore de verificari mi-au spus ca este posibil sa fie un defect intern din calculatorul de bord...asadar imi recomanda schimbarea acelui calculator (i.e. Bordnetz-SG H54). In raportul de diagnoza mi-au aratat cateva erori de tipul "Scurt Circuit la Masa" (VAG01495, VAG00979, VAG02235) si unul de "Circuit Deschis" sau "Scurt Circuit la B+" (VAG02236). Asadar, ce imi recomandati? 1) Sa incerc o diagnoza la un alt service, in speranta ca poate este doar o problema de cablaj/conectori? (intreb, deoarece ma indoiesc ca au verificat cablajul efectiv) 2) Sa achizitionez un calculator de bord de la dezmembrari si sa incerc inlocuirea celui existent? (dar daca problema care a dus la defectarea acestor functii nu este remediata, risc sa stric si noul calculator) Apropo, stie cineva daca pot inlocui calculatorul cu unul similar, dar cu un cod diferit? De exemplu, al meu este "3C8 937 049 E" (Versiune Hardware : H54; Versiune Software : 2602) si sunt curios daca l-as putea inlocui cu unul care are terminatia intr-o alta litera. Multumesc!
- 11 replici
- faza scurta
- scurt circuit la masa
- (şi încă 4 )
