Showing results for tags 'fabia 1'.
S-au găsit 2 rezultate
Salutare tuturor... M-am decis să-mi montez o cameră dvr auto tip oglindă pe mașină... Aș vrea să trag fir pentru alimentare undeva sub bord, la un fir (plus) care are alimentare doar când mașina e pornită. Opțiunea de brichetă iese din calcul , că e alimentat permanent. M-am gândit să-l pun pe plusul de la radio, dar , din păcate, am o defecțiune la butucul de la cheia de pornire, nu se taie alimentarea când scot cheia din contact... așa că radio-ul e legat pe plus permanent... Există vre-un fir sub bord, care are alimentare doar când mașina e pronită și nu are legătura cu contactul de la cheie? Mulțumesc.
- 11 replici
- alimentare
- dvr
(şi încă 3 )
Etichete:
Salutare, De vreo 2 saptamani, mi se aprinde, la relanti, martorul de chekc engine, si tot atunci cateodata se mai gripeaza masina. Ma gandeam ca ar fi bobina de pe vre-un cilindru, mai ales ca acelasi simptom l-am avut anul acesta cand am schimbat bobina pe cilindrul 2. La service, mi-au zis ca este ceva picior ars si ca trebuie schimbata chiulasa! Le arata presiune scazuta pe cilindrul 1 din cate am inteles. Mi se pare putin cam drastica solutia. Masina a fost pana acum tot timpul la ei in service, si are de curand facuta revizia si schimbarea de rola. M-am gandit sa mai cer o opinie, si o sa fac o programare la alt service. In afara de asta masina merge bine, doar la relanti apare problema. Ati mai intalnit pana acum solutia respectiva ? O si placuta,
- 22 replici
