Salut baieti.
	Am o problema la motor la care nu`i da nimeni de cap. Pe scurt , masina intre 1200 si 1900 rpm da missfire , pe diagnoza (doar missfire , aleatoriu , in rest nici o eroare) , dar la mersul motorul nu se simte. Adica merge rotund , nu vibreaza nu balbaie nu face nimic doar ca da missfire. Daca o tin in plaja aia de turatii check engine ul clipeste pt 10-15 secunde fara sa se intaple nimic , dupa care taie 2 cilindrii. Daca trec peste 1900 rpm , gen 2000 rpm , nu are nimic, sta aprins martorul dar nu se intampla nimic. De stat la relanti , sta , de tras trage ca inainte , vmax merge la fel ... bobinele au fost schimbate , bujiile , la fel , pompa si calculatorul din rezertvor , la fel ...
	Peste tot pe unde am mers , inclusiv 2 reprezentante , imi spun toti alte chestii si nu garanteaza nimeni ca ar fi de acolo.Macar de ar fi spus 2 persoane alcelasi lucru ...
	As vrea sa stiu daca a mai patit cineva ceva asemanator , ca nu ma apuc sa desfac motorul si dupa ce`l pun la loc sa faca la fel ca ma iau cu mainile de cap
