Showing results for tags 'cutie de viteze'.
S-au găsit 4 rezultate
Salut, Potriveste oare cutia de pe 2000 benzina APK cu codul 02J 301 107 C pe 18T AUM? Nu am gasit topic de compatibilitate cutii de viteze.
Salutare, Stie cineva de la ce poate veni zgomotul asemanator cu cel din clipul de mai jos? Se aude doar in treapta 1 la plecarea de pe loc pana pe la 3000 de ture, dupa aia nu se mai aude.
Salutare tuturor, Intreb aici deoarece nu am gasit un topic unde sa se discute specific de fenomenul care apare la mine... So... am schimbat ambreiajul (kit complet cu volant masa dubla) acum 1 an, turbina reconditionata, curatat in primavara atat admisie cat si EGR, destul de multe pentru Bora mea veche...Apropo, este motor ALH, 1,9 TDI, 66 KW / 90 CP din 2004. Apare un fenomen, de vreo luna si ceva care se manifesta asa:... 1. La oprirea motorului, cand am mers in oras, prin aglomeratie...deci mai subturat... motor se opreste cu smucituri... nu sunt foarte violente dar sesizez in jur de 2-3 pana se opreste complet. In schimb, sau cel putin asa am observat, cand merg mai sportiv, adica mai turat, sunt mult mai putine momente cand se intampla sa se opreasca smucit. Fenomenul apare si la plecare dar am socotit ca este ambreiajul inca "nelasat"...; 2. In mers, si asta se intampla in orice treapta dar mai sensibil in treptele inferioare, daca iau pciorul de pe acceleratie si sunt in treapta de viteza, intra in frana de motor dar mult mai deranjant, gen imi da in nas...daca apas ambreiajul, e totul ok... Fenomenul apare in oricare plaja de turatie, dar in special in zona de confort (1400 - 2200 rpm). Ideea este ca exista disconfort si trebuie sa "patinez" destul de mult ambreiajul astfel incat sa fac trecerea de la o treapta la alta fara sa se simta. Apare si un zgomot oarecum de harsaiiit, numai cand sunt in viteza, zgomot pe care il sesizez undeva in partea stanga jos din compartimentul motor (zona filtrului de aer, cutie, timonerie...) Are cineva vreo experienta de genul asta sau vreo idee de ce se intampla acest lucru? Multumesc PS... lichidul de frana schimbat in primavara, amortizoare schimbate toamna trecuta....nu mai stiu... Scuze daca totusi exista un topic... eu nu am reusit sa ma pliez pe nici unul... daca totusi exista, va rog mutati postul in thread-ul corespunzator.
- 5 replici
- frana motor
- ambreiaj
(şi încă 2 )
Etichete:
Ulei pentru cutie de viteze automata Passat B4 break
saced_Pharaoh a adăugat topic în Passat B4 si mai vechi
salut, am un VW Passat B4 din 96 cu transmisie automata si vreau sa fac schimbul de ulei. Daca ma poate ajuta cineva cu o marca si un model de ulei potrivit pentru masina mea. 1984CM3, 85KW, benzina, break,Nr. de indentificare masina daca ajuta: WVWZZZ3AZTE076553- 7 replici
- ulei
- transmisie
(şi încă 3 )
Etichete:
