Showing results for tags 'cruise control system passat'.
Salutare, Avand in vedere ca un topic dedicat acestui tip de modificare nu exista, unde am putea grupa toate probleme intampinate, m-am gandit sa incep eu prin a expune ultima intamplare. Carevasazica, ieri am incercat sa-mi montez tempomatul ca si asa aveam manetele prin casa de mai bine de 1 an. Asa ca, aveam urmatoarea speta: 1. Piese folosite: Ansamblul de comenzi (cod: 3C5 953 513 B) - Tempomat (+Semnal): 3C5 953 507 E - Senzor unghi (G85): 3C0 953 654 De pe masina sau pastrat urmatoarele: - Slip-ring (Type 1): 3C0 959 653 - Steering Wheel Module (J527): 3C0 953 549 A 2. Montaj: ' Din pacate, maneta de stergator de pe ansamblu, nu avea optiunea si butonul aferent navigarii unui BC minidot! Pt a face posibil acest lucru am facut un "transplant" al manetei vechi de pe ansablu' de manete initial in locul celei fara aceasta optiune! Totul este foarte easy si nu necesita cine stie reglaje, trebuie doar avut grija la montarea palci si a unui 2 pini. 3. Probleme rezultate: Dupa montajul manetelor si codarea calculatorului de coloana corespunzator si montarea volanului la loc, cand sa activam tempomatul pe motor, observa ca martorul dedicat s-a aprins pt 1 sec doar si dupa pe BC a aparut martorului tempomatului dar insotit de un mare semn de exclamare in fata! Pe VCDS avem urmatoarea eroare pe 01-Engine: Thursday,29,December,2011,15:37:10:14771VCDS Version: Release 10.6.4Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lblControl Module Part Number: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000S G 7870Software Coding: 0000071Work Shop Code: WSC 00028 028 00001VCID: 70E420F61A331 Fault Found:001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible SignalP0568 - 008 - Implausible SignalFreeze Frame:Fault Status: 01101000Fault Priority: 0Fault Frequency: 1Mileage: 113325 kmTime Indication: 0Date: 2000.00.00Time: 15:34:08Freeze Frame:RPM: 0 /minSpeed: 0.0 km/hReadiness: 0 0 0 0 1Atasez si urmatoarea poza cu codarea calculatorului de coloana: La o mica cautare a detaliilor errori pe site-ul Wiki Ross-Tech, observ ca nominalizeaza si modulu' J257 ca fiind defect (adica calculatorul de coloana initial) dar si posibilitatea manetei sa nu functioneze. (Link: 001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal) Acum, eu exclud calculatorul de coloana ca fiind cauza, pt ca el a functionat impecabil pt la aceasta modificare. Ramane in discutie maneta in sine.... Totusi, stau si ma intreb daca nu cumva poate fii o problema de compatibilitate intre spirala, calculator si maneta in sine Posibil ca acesta maneta sa comunica bine doar cu Spiralele Type 2 ? (adica 3C0 959 653 B sau 3C0 959 653 C) Orice parere este binevenita! Regards, Riddler
