Showing results for tags 'brake light switch'.
	Salutare dragi colegi, Revin din nou catre voi cu speranta ca ma puteti ajuta cu un sfat legat de clasica problema a "Brake Light Switch". Sa incep povestea. In timp ce mergeam catre munca a inceput sa se aprinda intermitent Indicatorul de preincalzire a bujiilor. Tind sa precizec ca masina nu a fost spalata la motor deloc. Cand am ajuns la munca colegii imi spun ca nu mi se aprind becurile pe spate. Conectez VCDS si surpriza: Brake light switch implausible signal. Ma duc in campul Measuring data pozitia 006 pentru a vedea efectiv ce face switch-ul si imi arata 0 0 1 in loc de 0 0 0. Cand apas pedala de frana din 0 0 1 comuta in 0 1 1 si dupa ce ii dau drumul si revine in pozitia initiala trece in 0 0 1. Dupa ce am citit mai peste tot ma duc si cumpar piesa pe original. Prima problema dupa ce il cumpar este ca nu are aceeasi lungime ca cel de pe masina: A se vedea poza de mai jos. Il desfac bucatele pe al meu il curat il montez si nimic. Aceeasi problema. Poza cu el desfacut bucati: Iau tija de pe cel demontat de pe masina si il pun pe cel nou aceeasi problema. Verific Becurile de pe spate gasesc unul de pe frana ars le inlocuiesc pe toate si nimic nu comuta nu se aprinde. Cu switch-ul deconectat in VCDS apare 0 1 1 dar nu se aprind becurile si este normal deoarece circuitul este intrerupt. Trec mai departe si incep sa masor cu aparatul ce tensiune primesc. Stim ca mufa este cu 4 pini care inseamna doua contacte. pinul 1 cu 4 este un contact si pinul 2 cu 3 alt contact. Fara contact pus am +12V pe pin 1 si nimic pe 2, 3, 4 iar cu contact pus am +12V pe pinul 1 si 2 iar aici apare un lucru interesant ca pe pinul 3 nu am nimic dar pe pinul 4 am -10V!!!!! Wtf!!!!. Spre norocul meu am un putut face testul pe un passat la care pe pinul 4 imi apare 0. Atasez si o schema electrica pentru a putea observa si poate reusiti sa ma lamuriti si pe mine de unde acei -10V pe pinul 4. Am conectat un Bec si nu se aprinde deci pot spune ca nu e de putere in insa daca conectez becul de 12V pe pinul 2 cu 3 pecul se aprinde dar 4 cu 1 nu se aprinde. Link schema Cu aceasta ocazie va multumesc anticipat pentru sfaturi si totodata intre timp o sa programez si masina la VW daca nu reusesc sa o fac sa vedem ce solutie gasesc dansii si sa comunic rezolvarea aici pentru a stii si alti colegi pe viitor. PS. Lupo_BV nu am uitat de tempomat insa nu am avut timp de loc. Cum cumpar firele ne auzim la un telefon sa montam tempomatul insa momentam trebuie sa rezolv acum buba asta.
