Showing results for tags 'balbaie si moare motorul'.
Salutare! Incep prin a-mi cere scuze moderatorilor pentru deschiderea unui nou topic, dar nu am gasit pe forum din pacate ceva asemanator problemei mele... Masina este o skoda fabia 2 din 2007 1.4 tdi bnm model elegance 100k km reali 100% din olanda... Masina o am de aproximativ 7 luni timp in care am mers cu ea cam 10.000 km fara probleme MARI...doar ca inca de cand am luat-o uneori pornea foarte urat....motorul tremurand. Nu pornea greu...dar parca se ineca...zguduia foarte rau toata masina. Stiu ca motoarele 1.4 tdi sunt mai zgomotoase si tremura fiind in 3 pistoane...dar am mai mers in perioada 2008-2011 cu o skdoa fabia identica cu aceasta la motor in jur de 50.000 km si este o diferenta ENORMA intre ele Cu pornitul urat am zis ca este de la baterie, del a bujii am verificat si am schimbat TOT!!!! distributie, filtre, baterie, bujii....TOT, dar nu s-a rezolvat.... Doar ca de 3 saptamani de cand a venit caldura NU IMI MAI PORNESTE...s-a intamplat asta de 8 ori in 3 saptamani. Prima data am chemat un tip cu un tester mi-a spus ca nu are nicio eroare (doar ca am bateria slaba), dar el crede ca este de la clapeta de acceleratie care este blocata, murdara. Am curatat-o ffff bine si a pornit!!! La o saptamana din nou nu a pornit si m-am uitat la clapeta si functiona. I-am scos turul de la alimentare si i-am pus contactu de 3-4 ori pana a venit motorina, i-am bagat turu la loc si a pornit din nou!!! Am fost la skoda a pus-o pe tester...nicio eroare(doar bateria slaba, baterie care este noua are 3 luni maxim) Azi din nou nu a pornit in schimb azi...fata de alte dati era la limita de pornire, se zgaltaia toata masina!!! ...am scos turul i-am pus contactu a venit motorina din prima....m-am uitat la clapeta....i-am dat la automat si nimic....doar se zgaltaia toata masina fff rau!!! Am renuntat...am chemat din nou un alt baiat cu tester...si cand a venit acesta a pornit la sfert! ....fara probleme.... 1) Din ce am observat eu nu porneste daca sta in soare....toti imi spun ca nu are nicio legatura ma poate ajuta cineva??? am fost la 3 mecanici 2 mi-au spus ca sunt injectoarele si unul a spus ca este o supapa de sens de pe circuitul de alimentare. 2) In legatura cu bateria slaba care este noua....masina a fost verificata si incarca....doar ca atunci cand e la relanti si am clima data drumu' imi palpaie lumina in bord si de la maxidot si de la clima afisajul....tot...deci practic nu incarca suficient. In mers nu am probleme! Multumesc pentru atentia acordata si astept parerile voastre!
