Buna ziua, am si eu o problema si ma adresez voua doar dupa ce am rascolit forumul...am gasit subiecte asemanatoare dar nu am gasit vreo rezolvare.    Skoda fabia,2001,1.4 16V,75 hp. Problema: cum se lasa frigul,adica sub aprox 5 grade, dupa minim 6-8 ore de stat in parcare incerc sa o pornesc. pun contactul,las pompa de benzina sa isi termine ''galagia'' si pornesc. trebuie sa invarta de 4,chiar 8 ori pana porneste. Daca o las sa invarta doar o tura sau chiar jumate de tura si iau contactul,la a doua cheie porneste''la sfert''. Asa imi face de un an si ceva,doar cand e rece afara.peste 5-6 grade, chiar daca sta la fel de mult ,imi porneste bine,din prima cheie.     Presiunea pompei de benzina vine de 3 bari cum trebuie,clapeta de acceleratie e curatata,senzorul de temperatura apa e bun, bujii bune. Nu stiu ce verificari sa ii mai fac,la service mi-au zis sa incerc sa pun dimineata o baterie noua sau in stare f buna sa vad daca imi mai face asa...e foarte nervant sa tot dau a doua cheie din noiembrie pana in aprilie si banuiesc ca tot se uzeaza ceva tot dand a doua cheie.    Precizez ca am incercat sa pun doar contactul de cateva ori..la fel imi face. Doar dupa ce invarte o data,la prima cheie...porneste din prima la a doua.    Ma poate ajuta cineva cu un sfat,o parere pertinenta pana fac rost de o baterie buna sa probez?      Masina din semnatura NU o mai am..acum a o ruda mai saraca :)
