Showing results for tags 'Cum se monteaza?'.
Salutare, Am si eu nevoie de ajutor in montarea unui modul de inchidere centralizata Carguard CCL002 pe un Golf 4 TDI 90CP din 1998. Am cautat ceva materiale informative pe acest forum si am inceput instalarea acestui modul insa nu functioneaza cum trebuie, in sensul ca atunci cand dau comanda de deschidere dupa ce se deschid usile mi se deschid si geamurile pana la jumatate, daca dau comanda de inchidere se inchid usile apoi geamurile se ridica. Consider ca nu este normal ca atunci cand deschid usile sa se coboare geamurile. Am rugamintea daca exista cineva pe acest forum care si-a montat un astfel de modul sa-mi dea cateva sfaturi avizate pentru a elimina problema cu coborarea geamurilor la deschiderea din telecomanda. Cand am montat acest modul am legat urmatoarele fire dupa cum urmeaza: 1.Rosu la borna 30 (+) de sub volan 2.Negru la masa 3.Galben si Galben/Negru impreuna tot la masa 4.Cele doua fire Maro la butonul de avarii pe firele Negru/Alb si Negru/Verde 5.Alb la Galben /Albastru din usa stanga fata (fire care merg la actuator) 6.Alb/Negru la Verde/Rosu din usa stanga fata (fire care merg la actuator) Restul firelor: Roz, Portocaliu, Portocaliu/Negru, Rosu/Negru, Verde nu le-am legat. Am atasat si poze cu modulul respectiv si schema electrica din cutia sa, astept cu nerabdare un sfat avizat. Multumesc.
