Stropitori far
Salutare oameni buni, am si eu nevoie de 2 informatii de la voi:
1 Stie careva codul duze-lor de stropit farul pentru bara lata?
2 Instalatia parea oarecum simpla, la motorasul de stropit farul avea un minus direct din baterie dar plusul venea ca o comanda... de unde?...deci de unde iau plusul?
multumesc anticipat :(
eu zic sa legi plusul pe aceiasi comanda cu sprituitoarea spate.......doar o idee.
mai multe idei de la cei care au asemenea instalatii.....
Modificat de Cristi_XXZ
Pai ele pornesc atunci cand ai farurile aprinse si stropiesti parbrizul...acum ma gandesc ca nu am cum sa le pun la comanda de plus stropit parbriz si nici la cea de far aprins, pentru ca este un singur fir care include 2 comenzi....ma gandesc totusi ca exista undeva un plus in panou care include ambele comenzi.
Minusul e sigur pe borna :D
nu cred ca o sa gasesti un plus comun..masinile mai noi au un releu pt stropitori faruri..care actioneaza stropitorile cand ai faza scurta si stergatoarele pornite sau cand stropesti parbrizul ,nu sint sigur.... cred ca daca gasesti ujn electronist bun poate sa-ti faca lejer un circuit care sa alimenteze stropitorile pt faruri cand ai faza scurta si stropitorile parbriz pornite
Modificat de yda_v
acum ai dat de greu eugen, de facut rost de instalatie a fost usor... acum vine greul, bafta :(
Salut Eugen,de codul duze-lor am si eu nevoie ca vreau sa refac instalatia originala,daca te pricepi cat de cat la electrica adica sa descoperi traseul electric al instalatiei poti veni sa te uiti la masina mea ca se pare ca a avut asa ceva,am doua mufe pe instalatie.
Nu e greu sa-ti faci instalatie adiacenta. Folosesti un releu de putere. Fiecare releu, are 2 circuite:
1. de comanda;
2. de forta, pe care sunt pusi consumatorii.
Asadar legi circuitul de comanda in paralel cu maneta de stropit geamul, pentru ca nu consuma mult curent si tine..., iar la circuitul de forta, "+" pentru pompa, il iei de pe far. Daca ai farurile aprinse, atunci iti merge si pompa (la actionarea manetei de stergator parbriz), daca sunt stinse, merge doar spalatul geamurilor.
Catalos multumesc pentru indicatii...pot sa pun un releu am si soclu original am tot...ma gandeam totusi ca poate nu e cazul sa-mi creez eu o instalatie, ci doar sa pun un releu in panou si sa existe un pin in panou de care sa ma leg...totusi cred ca releul este unul din cele de pe panou(atasabile)...o sa ma interesez :censur:
Catalin...mi-ar prinde bine sa vad unde vine plusul in panou.
Padre :blink:
Modificat de eugen_zim
Eugen daca te ajuta ,cu cea mai mare placere ,oricand sambata sau duminica,sectorul 3 Dristor :censur:
@eugen_zim: asteptam detalii din timpul si dupa finalizarea lucrarii..... :blink:
Modificat de catalos
La masinile care au asa ceva din fabrica comanda ptr stropitoare nu merge decat cand este aprinsa faza scurta, asa ca leaga alimentarea(+) bobinei de la releu de pe faza scurta.
Hai ca subiectul instalatie ma convins...din ce am vazut, nu exista releu in panou pentru asa ceva, deci cu siguranta releul este unul din cele cu soclu atasabil...in concluzie am sa-mi fac instalatia legandu-ma din nou cu splice.
In legatura cu codul duzelor de bara lata...stie careva?
vezi releul 15.
Exact cum am banuit :) ...eu ma uitasem numai la releele din panou.
Catalinr25 ce cifra ai pe el?
cam asa lucreaza...abia astept..duzele cica bat undeva la 80 de e :)
swra :P
Sunt 22o ron la Augsburg pret buc. pe original,cam scumpe dar...cine vrea isi pune
Am vazut si filmuletul ,le pun sigur,imi plac
Si eu Cataline le pun :)) ...cam scumpe, da na... fudulia costa si nu cred ca-s asa multe sanse sa le gasim pe o bara lata sh :excl: pe la o dezmembrare ceva.
Eugen ,sa ne ti si pe noi la curent upgrade-ul , componente necesare,preturi :huh:
interesata treaba asta cu stropitorile de far !eugene e greu de facut instalatia ?ma bate gandul sa o fac si eu !
Pe langa duzele 1a mai trebuie cumparat si 1b 1c si 1d sa zicem ca surubul de fixare si piulita de sub duza, merg excluse din lista de cumparaturi...in cazul ornamentului 1b NU.
Fara ornamentul ala duza nu-i completa....deci alti bani alta distractie.
Sper sa reusesc sa pun si eu un filmulet pe aici :)
am gasit ceva interesant :vaidecapulmeu:
