Cum stabilesc ce EURO are un motor 1.8T? Apel la cunoscatori!
lucianwwl
va rog sa imi spuneti si mie care sunt calificativele Euro la motoarele 1.8T... pe coduri motor, pe an de fabricatie, pe marci VAG.
Vreau un Golf IV GTI ...
Multumesc anticipat!
Sper sa nu te superi ca mi-am permis sa iti raspund si nu sunt un cunoscator, dar iti pot spune cu siguranta ca motorul cu codul AUM indeplineste cel putin norma de poluare Euro 3.
LE: delete link.
Modificat de last
Merci WNS -ule deci cod AUM e Euro 3, am intrat si eu pe acolo dar nu gasisem, dau berea cand ajung la Craiova!
lucianwwl am scris "indeplineste cel putin norma de poluare Euro 3". Acum nu stiu, poate sa fie si Euro 4, in lista aceea nu e specificat.
Eu vroiam sa evit situatia in care ar fi fost Euro 2, trebuia sa mai scot din buzunar 1000 de euro pt taxa.
Si intrebam asta ca momentan ma orientez la un an de fabricatie gen '98 - '00 si vedeam ca mai apare euro2 la cate una, macar acum ma uit la codul de motor!
Inca o data iti multumesc, daca mai afli ceva, te rog sa ma anunti!
PS: lista cu euro 4 cum o iau, ca nu dau deloc de ea ... :D
Modificat de lucianwwl
AHK ? de care e?
@last imi dai si lista euro 4, pliz?
LE. imi pare rau pt neintelegere!
am cautat, cerut codurile motoarelor si am obtinut asa:
AHK
AUM
va rog, care aveti informatii despre codurile de mai sus?!
multam!
Scuze de AUM ne-a zis hiro !:)
Eu am gasit un AGU, asta de care o fi!?
Marius :) daca e EURO4 e numai bine, daca pica Euro 2 atunci e tare naspa! Asta vreau eu sa evit!
LE: nu inteleg unde e pitita lista aia cu euro4, chiar nu o gasesc!
Nu cred ca exista lista cu motoarele Euro 4.
Asta scrie pe site-ul RAR: "4. Cand se va publica lista cu autovehiculele care corespund normelor de poluare Euro 4 ?In ceea ce priveste aparitia unui catalog cu autovehiculele care se incadreaza in normele Euro 4, acesta este in curs de elaborare."
Intra aici:
EURO EMISSION LEVELS (EU2,EU3,EU4) AND FUEL CONSUMPTIONS FOR VW, AUDI, SEAT, SKODA
Multumiri lui hiro! :)
Modificat de last
dupa cum spune situ asta, nu prea e bine!?
MAKE VOLKSWAGEN
MODEL YEAR 2000
MODEL Golf 3/5 Door Hatchback
ENGINE GTI 1.8 150 bhp 1781CM3
FUEL Petrol
TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL
EMISSION STANDARD EURO II
URBAN FUEL CONSUMPTION (COLD) 11.0 l/100km
EXTRA-URBAN FUEL CONSUMPTION 6.3 l/100km
COMBINED FUEL CONSUMPTION 8.0 l/100km
CO2 192 g/km
NOISE LEVEL 70.5 db(A)
CO EMISSIONS 0.156
HC + NOx EMISSIONS 0.086
HC EMISSIONS 0
NOx EMISSIONS 0
PARTICULATE EMISSIONS 0
Incearca cu MODEL YEAR peste 2001.
eu as incerca, dar masinile gasite sunt '98 -'00 :)
anybody?
Poate ajuta asta ... nu stiu neamta...
Modificat de hremus
merci hremus !
totusi, fac un apel la cei care au astfel de motoare, codurile de mai sus, ce calificativ euro au?
merci tednet! citisem mai devreme articolul care zice asa:
- non-euro pana in Iulie 1992.
- Euro1 din Iulie 1992
- Euro2 din Ianuarie 1996
- Euro3 din Ianuarie 2000
- Euro4 din Ianuarie 2005
dar, eu cred ca as putea sa gasesc euro 3 si inainte de 2000 asa cum am gasit si euro4 inainte de 2005, pe fostul golf fabricat in 05.2004 aveam euro 4
inca o data, in special pe codul AGU daca-l are cineva, ce euro a fost clasificat?
multumesc!
lista de mai sus nu te poti baza pe ea. poti sa cumperi un 1.8t din 2000 si sa fie euro 2 asa cum un 1.8t din 2004 a iesit euro3.
tocmai d-asta spun si eu ... si vreau sa aflu exemple concrete sa stiu la ce sa ma astept!
daca stiu ca nu exista E3 pana in 2000/1, macar ma linistesc!
help, again!
La motoarele de benzina la VW s-a sarit direct de la EURO2 la EURO4. Asa ca iti spun sigur ca sperantele cu EURO3 sunt cam degeaba.
Eu am G4 GTI, 1.8T, cod motor AGU, declarat de rar ca fiind fabricat in 2001, desi este facut undeva in 10.2000, si e cu norma de poluare EURO2. Eu stiam ca in 06.2000 au sarit la EURO4 la benzina, dar in cazul meu s-a dovedit ca nu e adevarat.
merci , cred ca ma ma reprofilez!
daca mai aveti exemple ... va rog!
OT: azi am vazut unul adus ieri din germania, negru, coupe, 1.8T (rosu:?) extrem de frumos, impecabil... 2001.
Si eu am cod motor AGU ,si este euro 2.Masia inmatriculata in 07/99. 1.8T sunt euro 3 ,din 2002 in sus.Salut!
lucianwwl.....uite o lista completa cu motoare cu euro 2,3,4 si cu tot ce vrei tu
am mai postat asta prin cateva topic-uri..inclusiv in cel cu motoare euro 4 sau nu...
foloseste search cu incredere
sper sa te ajute sa iti gasesti motorul potrivit :)
....informatia de mai jos era prezentata in tabel pe 3 coloane in documentul original...observati ca fiecare rand prezinta 3 valori pentru fiecare tip de motor(nu am putut face uploud la documentul original,asa ca am copiat textul din el)
Engine code AEH /AGN/ AGU
Engines ⇒ Petrol engine /Petrol engine/ Petrol engine
Manufactured from 10.97 /from 10.97/ from 10.97
Exhaust emissions fulfil EU2 standard/ D3 standard /→ Note D3 standard → Note
Exhaust gas warning lamp no /no /no
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 2 4 / 2
Capacity I 1.6 /1.8 /1.8
Output kW at rpm 74/5600 92/5900 110/5700
Torque Nm at rpm 145/3800 170/3500 210/3750 to 4600
Bore Ø mm 81.0 /81.0 /81.0
Stroke mm 77.4/ 86.4 /86.4
Compression ratio 10.3/ 10.3/ 9.5
Injection/ignition Simos 2.2 /Motronic M 3.8.5/ Motronic M 3.8.5
RON min. 95 Super unleaded/ → Note 95 Super unleaded /→ Note 95 Super unleaded → Note
Self-diagnosis yes/ yes/ yes
Catalytic converter yes /yes/ yes
Lambda regulation yes/ yes /yes
Exhaust gas recirculation no/ no/ no
Turbocharged no/ no /yes
Engine code AGZ AHW AKL
Engines ⇒ Petrol engine Petrol engine Petrol engine
Manufactured from 10.97 from 10.97 from 10.97
Exhaust emissions fulfil D3 standard EU 2 D3 standard
Exhaust gas warning lamp no no no
No. of cylinders / valves per cylinder 5 / 2 4 / 4 4 / 2
Capacity I 2.3 1.4 1.6
Output kW at rpm 110/6000 55/5000 74/5600
Torque Nm at rpm 205/3200 131/3200 145/3800
Bore Ø mm 81.0 76.5 81.0
Stroke mm 90.2 75.6 77.4
Compression ratio 10.0 10.5 10.3
Injection/ignition Motronic M 3.8.3 Magneti Marelli 4 AV Simos 2.2
RON min. 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note
Self-diagnosis yes yes yes
Catalytic converter yes yes yes
Lambda regulation yes yes yes
Exhaust gas recirculation no yes no
Turbocharged no no no
Engine code AKQ APE APF
Manufactured From 10.97 From 05.99 From 05.99
Exhaust emissions fulfil D3 standard D4 standard D4 standard
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 4 / 4 4 / 2
Capacity I 1.4 1.4 1.6
Output kW at rpm 55/5000 55/5000 74/5600
Torque Nm at rpm 131/3200 126/3800 145/3800
Bore Ø mm 76.5 76.5 81.0
Stroke mm 75.6 75.6 77.4
Compression ratio 10.5 10.5 10.3
Injection/ignition Magneti Marelli 4 AV Motronic ME 7.5.10 Simos 3.3
Exhaust gas recirculation yes yes yes
Engine code APK AQA AQN
Manufactured From 11.98 From 09.98 From 10.00
Exhaust emissions fulfil EU2 D3 standard EU 4
Exhaust gas warning lamp no no yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 5 5 / 4
Capacity I 2.0 1.8 2.3
Output kW at rpm 85/5200 110/5700 125/6200
Torque Nm at rpm 170/2400 210/1750 ... 4600 220/3300
Bore Ø mm 82.5 81.0 81.0
Stroke mm 92.8 86.4 90.3
Compression ratio 10.5 9.5 10.5
Injection/ignition Motronic M 5.9.2 Motronic ME 7.5 Motronic ME 7.1
RON min. 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note 98 Super unleaded → Note
Exhaust gas recirculation no no no
Turbocharged no yes no
Engine code AQP AQY ARZ
Manufactured From 09.99 from 10.98 From 09.99
No. of cylinders / valves per cylinder 6 / 2 4 / 2 4 / 5
Capacity I 2.8 2.0 1.8
Output kW at rpm 150/6200 85/5200 110/5700
Torque Nm at rpm 270/3200 170/240 210/3750 ... 4600
Bore Ø mm 81.0 82.5 81.0
Stroke mm 90.3 92.8 86.4
Compression ratio 10.5 10.5 9.5
Injection/ignition Motronic ME 7.1 Motronic M 5.9.2 Motronic ME 7.5
RON min. 98 Super unleaded → Note 95 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Turbocharged no no yes
Engine code ATN AUE AUM
Manufactured from 02.00 from 02.00 from 10.00
Exhaust emissions fulfil D 4 standard EU 4 standard EU 4 standard
Exhaust gas warning lamp no yes → Note yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 6 / 4 4 / 5
Capacity I 1.6 2.8 1.8
Output kW at rpm 77/5700 150/6200 110/5700
Torque Nm at rpm 148/4500 270/3200 210/1750 ... 4600
Bore Ø mm 76.5 81.076.5 81.0
Stroke mm 86.9 90.3 86.4
Compression ratio 11.5 10.5 9.5
Injection/ignition Magneti Marelli 4LV Motronic Me 7.1 Motronic ME 7.5
RON min. 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation yes no no
Engine code AUQ AUS AVU
Manufactured from 06.01 from 05.00 from 07.00
Exhaust emissions fulfil EU 4 EU 4 EU 4
Exhaust emissions lamp yes yes yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 5 4 / 4 4 / 2
Capacity I 1.8 1.6 1.6
Output kW at rpm 132/5500 77/5700 75/3800
Torque Nm at rpm 235/1950 ... 5000 148/4500 148/3800
Stroke mm 86.4 86.9 77.4
Compression ratio 9.5 11.5 10.2
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Magneti Marelli 4 LV Simos 3.3
RON min. 95 unleaded → Note 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation no yes yes
Turbocharged yes no no
Engine code AXP AZD AZH
Manufactured from 05.00 from 09.00 from 09.00
Capacity I 1.4 1.6 2.0
Output kW at rpm 55/5000 77/5700 85/5400
Torque Nm at rpm 128/3300 148/4500 170/2400
Bore Ø mm 76.5 76.5 82.5
Stroke mm 75.6 86.9 92.8
Compression ratio 10.5 11.5 10.5
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Magneti Marelli 4 MV Motronic ME 7.5
Lambda regulation ja yes yes
Exhaust gas recirculation yes yes no
Engine code AZJ BAD BCA
Manufactured from 05.01 from 10.01 from 01.02
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 4 4 / 4
Capacity I 2.0 1.6 1.4
Output kW at rpm 85/5400 81/5800 55/5000
Torque Nm at rpm 172/3200 155/4400 126/3300
Bore Ø mm 82.5 76.5 76.5
Stroke mm 92.8 86.9 75.6
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Motronic MED 7 Motronic ME 7.5
Engine code BCB BDE BEH
Manufactured from 11.01 from 05.01 from 09.01
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 6 / 4 4 / 2
Capacity I 1.6 2.8 2.0
Output kW at rpm 77/5700 150/6200 85/5400
Torque Nm at rpm 148/4500 270/3200 172/3200
Bore Ø mm 76.5 81.0 82.5
Stroke mm 86.9 90.3 92.8
Compression ratio 11.5 10.5 10.5
Injection/ignition Magneti Marelli 4 MV Motronic ME 7.1.1 Motronic ME 7.1.1
RON min. 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation yes no yes
Engine code BFH BFQ
Manufactured from 06.02 from 05.01
No. of cylinders / valves per cylinder 6 / 4 4 / 2
Capacity I 3.2 1.6
Output kW at rpm 177/6200 75/5600
Torque Nm at rpm 320/3200 148/3800
Bore Ø mm 84.0 81.0
Stroke mm 95.9 77.4
Compression ratio 11.25 10.5
Injection/ignition Motronic ME 7.1.1 Simos 3.3
RON min. 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Turbocharged no no
Engine code AGP AGR AHF
Engines ⇒ Diesel engine Diesel engine Diesel engine
Exhaust emissions fulfil EU 2 EU 2 EU 2
Capacity I 1.9 1.9 1.9
Output kW at rpm 50/4200 66/4000 81/41500
Torque Nm at rpm 133/2200 ... 2600 210/1900 235/1900
Bore Ø mm 79.5 79.5 79.5
Stroke mm 95.5 95.5 95.5
Compression ratio 19.5 19.5 19.5
Injection/ignition SDI TDI TDI
CN min. 49 49 49
EPC system yes yes yes
Lambda regulation no no no
Turbocharged no yes yes
Charge air cooling no yes yes
Engine code AJM ALH AQM
Manufactured From 05.99 from 10.97 from 11.98
Exhaust emissions fulfil D3 standard D3 standard D3 standard
Output kW at rpm 85/4000 66/3750 50/4200
Torque Nm at rpm 285/1900 210/1900 133/2200 ... 2600
Compression ratio 18.0 19.5 19.5
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI SDI
CN min. 49 49 49
Turbocharged yes yes no
Charge air cooling yes yes no
Engine code ARL ASV ASZ
Manufactured from 09.00 From 09.99 from 11.00
Exhaust emissions fulfil EU 3 D3 standard EU 3
Output kW at rpm 110/4000 81/4000 96/4000
Torque Nm at rpm 320/1900 235/1900 310/1900
Compression ratio 19.5 19.5 19.00
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI TDI (unit injector)
CN min. 49 49 49
Turbocharged yes yes yes
Charge air cooling yes yes yes
Engine code ATD AUY AXR
Manufactured from 02.00 from 05.00 from 05.01
Exhaust emissions fulfil EU 3 EU 3 EU 3 + D4 standard
Output kW at rpm 74/4000 85/4000 74/4000
Torque Nm at rpm 240/1800 ... 2400 310/1900 240/1800 ... 2400
Compression ratio 19.0 18.0 19.00
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI (unit injector) TDI (unit injector)
CN min. 49 49 49
1) From 05.98
2) Also possible to use unleaded RON 91 but with reduced output
3) Exhaust gas warning lamp fitted but not operational
4) Super unleaded RON 95 also permitted, but with reduced output
Modificat de Azazell
Am vazut ca pentru motorul ARZ este dat ca D4 standard.
Intrebarea mea este :
Ce norma de poluare posibila poate avea ?
Logic ar fi Euro 3 dar se poate sa fie catalogat ca Euro 2?
