Diy - Montare Pedale Sport + Footrest
TIR
Acest articol prezinta modalitatea de montare pentru pedale sport + footrest pentru modele al grupului VAD dupa anul 2005 includem aici VW/AUDI/SKODA/SEAT modele care au pedala de acceleratie lipita de podea.
Informatiile oferite aici au scop informativ si se folosesc pe propriul risc. Autorul articolului nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele daune ce ar putea surveni in urma folosirii informatiilor continute de acest document.
Scule necesare:
Surubelnite late
Set torx-uri
Piese necesare:
Pedala footrest
Pedala ambreiaj
Pedala frana
Pedala acceleratie
Cost total piese:
140 EUR pret valabil la userul TIR
1. Se demonteaza pragul de plasitc din interior se baga degetele pe partea inferioara a acestuia si pur si simplu se trage de el. O sa auziti niste pocnituri nu trebuie sa va speriati este de la clemele metalice si nu se rupe nimic. Cum se vede in poza a doua verificati daca celeme au ramas la locul lor deoarece este posibil ca sa mai si iasa in momentul cand ati tras de ele.
2. Acum trageti cat de tare puteti de manerul de ridicare capota. O sa gasiti acolo un mic surub acoperit de un capacel pe care il dati la oparte cu o surubelnita cu cap lat. Dupa ceea desfaceti surubul cu o surubelnita cu cap lat iar dupa aceea scoateti si suportul in care statea surubul.
3. Acum desfaceti capacul de sigurante dupa care urmeaza ornamentul din stanga care se trage de el find prins tot in cleme.
4. Dupa ce ai desfacut si partea superioara acuma se poate desface usor din cleme plasticul din spatele manerului de capota. Dupa ce este scos din cleme cu o surubelnita cu cap lat se trece de la baza footrest-ului pana in partea superioara pentru a iesi perfect. Acum se poate scoate relativ usor plasticul se trage la maxim de manerul capotei dupa care se roteste plasitcul din spate si se scoate prin gaura. Ca un sfat nu dati folia de protectie jos in momentul cand rotiti de plastic deoarece o sa zgariati footrestul destul de rau.
5. Dupa ce ati scos plasitul o sa se vada ca footrest-ul este prins intr-un surub pe care il desfaceti cu o surubelnita stea. Dupa ce este desfacut footrestul se ridica in sus pentru ca este pe o sina. Dupa aceea se monteaza noul footrest si se urmeaza operatiuna in mod invers.
6. Pedala de ambreiaj si frana se monteaza foarte simplu. Se scot cele vechi dupa care se monteaza cele noi pe care trebuie sa apasati puternic pe ele.
7. Langa pedala de acceleratie o sa gasiti un capacel care il scoteti cu o surubelnita cu cap lat. Acolo este un tarox de 12 care trebuie desfacut.
8. Deasupra la pedala se afla o protectie de plastic care acopera paretea superioara si coloana de directie. Cu o surubelnita lata desfaceti cele doua suruburi. Dupa ce ati facut asta trageti de pedala spre scaun dar cu mare atentie pentru a nu rupe firele care sunt prinse de aceasta.
9. Apasati pe clema alba care se vede in poza dupa care trageti de ea si o sa se desfaca mufa de pedala.
10. In momentul cand pueti noua pedala intati trebuie sa o fixati perpendicular cu podeaua si sa apasati tare pe ea pana intra in cleme. Dupa acceea apasti de ea in fata si fixati-o in surub.
Rezultatul:
Spor la treaba.
