Zgomot La Mers Inapoi Si Franat
Pieseautogolf3
M-am uitat prin aproape toate forumurile si nu am mai gasit discutii pe acest subiect,am o mica nelamurire,cand dau cu spatele cu pana in 20 km/h si franez se aude un zgomot la rotile din fata ,ca si cum ai deschide un borcan.Specific,doar cand dau in marsarier(la mers normal,cu gropi,canale si frana brusca nu se aude absolut nimic.Masina a fost verificata,nu trebuie schimbat nimic la bucsaraia fata(bucse,amortizoare sau altele).
Eu ma gandesc la fuliile de deasupra amortizoarelor,sa faca asa din cauza greutatii.
Placutele de frana sunt de vina. Sunt prea uzate si de acuma se freaca fier pe fier, de asta se aude zgomotul ala de care zici tu. Si eu am avut aceleasi simptome la masina si au disparut dupa ce am schimbat placutele de frana pe spate.
Si mie mi se intampla ceva asemanator cand merg in marsarier mai tare si franez brusc, dar la maine se aude ca o pocnitura infundata, si vine din fata. Eu suspectez ori bara de torsiune ori rulmentii din capetele amortizoarelor care oricum va trebui sa-i schimb. Exclud placutele de frana (sunt in stare buna).
Modificat de Lacaru
Poate placutele au capatat joc in etrier (lucru discutat pe forum).
Placutele de pe fata + discuri schimbate de vreo 10 mii de km.
La fel ca o pocnitura infundata se aude si la mine(la rulmentii din capetele amortizoarelor ma gandeam si eu).
Sunt placutele de frana care joaca in etrier, nu e o problema.
Placutele 100%. Daca vreti sa scapati de zgomot, trebuie sa schimbati placutele, simplu ca Buna Ziua.
adica 'neata deja.
am si eu o intrebare..si la mine se aude un zgomot ciudat, mai mult ca un scartait, nu pocanit...se aude mai clar, dupa ce trag frana de mana si las frana de motor si sunt in panta/rampa..faza e ca..zgomotol exista si inainte sa schimb placutele de frana si exista si acum dupa ce le`am schimbat. se auzea inaintea pt ca placutele erau uzate si acum se aude ca sunt prea noi?:D
si chiar daca e un pic offtopic, aveti careva idee daca stopurile se actioneaza in momentul in care atingi pedala de frana? sau pedala trebuia sa faca o cursa de cativa cm pana ca stopurile sa se aprinda...mersi mult
Acel scartait exista si la mine, problema este ca nu tragi destul frana de mana, deci aluneca un pic placutele pe disc. Data viitoare trage frana de mana la maxim sa vezi daca-ti mai apare, eu zic ca nu.
Desi esti OT cu aceasta intrebare raspund scurt, stopurile ar trebui sa se aprinda dupa aprox 0,5cm-0,8cm de apasare pe pedala.
Se aude la puntea fata , la ambele roti in momentul in care frinez, masina mergind inapoi. Sa fie de la placutele de frina, sau alte elemente de la suspensie? Astept parerile voastre.
Placutele joaca in etrier.
inca nu au ajuns cu gradul de uzura la jumatate, posibil sa isi fi facut joc, doar e masina nemteasca, placutele originale schimbate la ei......
Nu e vorba de uzura ferodoului, ci de cele trei tablite ce tin placuta in etrier, pot sa se lase in timp si de aici apare miscarea placutei insotita de zgomotul de care spuneai.
Se poate ca acest zgomot sa se auda la mersul inapoi dar fara a apasa frana? Pur si simplu doar cand rulezi in marsarier?
Nu in timp ce rulezi, eventual doar cand pornesti de pe loc, pana se dezlipesc placutele de disc.
Sau daca e discul ovalizat si din cand in cand 'agata' placuta si o misca in etrier, dar este mai putin probabil si se manifesta ca un tacanit periodic.
La mine de vreo doua saptamani se aude un zgomot suspect la plecarea de pe loc, la unele denivelari mai mari, practic zgomotul variaza de la un scartait la o bataie insotita de o vibratie. Uneori e prezenta bataia si cand virez brusc la viteza mica. Problema am depistat-o ca fiind pe partea stanga.
Am verificat bucsele de la bascula, sunt ca si noi, bucse BS, la fel, ca si noi, am verificat suruburile de la bascula, suruburile de la bara antiruliu, tot ce inseamna surub si piulita la roata respectiva. Am banuit ca arcul ar fi rupt, nu este, am banuit ca nu ar fi asezat bine intrucat am fusesem la un service sa-mi schimbe rulmentul pe stanga si mi-au dat jos fuzeta cu tot cu amortizor, nu e problema din arc. Am verificat inclusiv capatul de bara, bieleta si pivotul. Amortizorul nu a curs.
De unde ar putea fi problema ? Mentionez ca in nici un caz zgomotul nu provine de la placutele de frana.
Modificat de Inginerul
cazanradudaniel
Si la mine se aude acelasi zgomot la mersul inapoi... Cumnatul meu a avut aceeasi problema la o Bora si i-a disparut dupa schimbarea placutelor de frana.
Intr-adevar este de la tablitele de pe placute cu care se fixeaza in etrier.
Am descoperit si remediat problema. Asta vara cand am schimbat bucsele mari de la bascula, am montat unele neoriginale, care erau mult mai moi decat originalele, astfel ca la plecarea de pe loc si la denivelari ajunsese sa bata bascula in caroserie, si pe langa asta sa scartaie. Ieri am descoperit impreuna cu un prieten care este problema, am fugit la reprezentanta si-am cumparat 2 bucse, 50 de ron bucata, le-am schimbat, iar acum am alta masina. Pe langa ca nu se mai aude bataia respectiva si scartaitul, e mult mai stabila pe fata, raspunde mai bine la viraje.......
Asadar, nu va bateti joc de masina voastra, montati doar bucse originale :icon_thumright:
Numai bine !
Pieseautogolf3
Deci nu stiu ce sa zic de placutele de frana,au 12 mii de km si sunt 3 sferturi acum fata de cat erau,treaba este ca atunci cand dau cu spatele si franez se aude ca o bubuitura.
In ultimul timp ma gandeam si eu la placute (care sigur nu sunt originale) scartaie tot timpul dupa ce a plouat afara si masina nu are nici un defect (a fost verificata la autotest) pentru eventuale uzuri si totul este in stare exceptionala.(tinand cont de strazile din bucuresti)
daca poate sa ma ajute si pe mine cineva. se aude un scartait la roata dreapta spate dar numai la franare,ce ar putea sa fie?
Salut! Cand dau cu spatele se aude in exteriorul masinii sau in partea din spate, un vuiet, un zgomot de frecare .Nu stiu daca exsiata o frecare, dar sigur se aude ca un vuiet. Multumesc .
  • 3 years later...
La mine se auzea un trosnet puternic in momentul in care parcam masina cu spatele urcand-o pe o portiune mai inalta.
S-a rezolvat prin strangerea a 2 din cele 4 suruburi care fixeaza puntea fata. Ideal este sa fie schimbate ... asta urmand sa fac.
si eu am avut aceeasi problema. am schimbat tot ce se putea schimba, si nimic tot asa facea. dupa 2-3 ani am descoerit, bucsele din jug sau cum ii spune. nu mai am probleme
