Elanul
Cine are nevoie de coduri de piese , preturi , sau schite explodate , just ask.
Ajut cu mare placere.
preturi accesorii doar pt Skoda.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    131
  • iuliu1984
    89
Elanule ti-am dat si PM dar vad ca ai deschis topic nou si ma gandesc ca poate te mai intreaba cineva si te scutesc de un raspuns :icon_thumright: - volant Leon 1p 2006- 1,9 tdi BKC, serie vsszzz1pz6r046737
Multumesc din nou
Da , am deschis pentru toata lumea.
Tie ti-am raspuns pe PM. Dar pt ceilalti interesati ,
03G105264G- codul,
228mm,
3606.07ron cu tot cu tva.
Am mutat topicul si l-am facut sticky. Va rog sa nu transformati acest topic intr-unul de anunturi de cumparare, va fi inchis imediat.
03G105264G- codul,
228mm,
Atat de mult? La PBN este in jur de 1200 RON pt acelasi tip motor.
03G105264G- codul,
228mm,
Total gresit raspunsul.Mai verifica o data in ETKA si o sa observi ca piesa repectiva nu este disponibila si s-a schimbat in alt cod(adica in trei (valanta+suruburi + inca ceva)).Si pretul este dat de mayday147 adica sub 1200 ron.
Intrebare: am un Leon 2.0 TDI care a venit fara capac motor. Se poate pune si daca da imi puteti spune un cod si un pret? Poza atasata e doar ca idee pentru a fi mai clar :)
@ mada2k2 si Andrei VVB - Capacul de motor e 318.99ron + inca o lamela de sustinere si un surub si inca un cauciuc (aprox 50 ron) =368,99 ronCodul este 03G103925 BF
@ mayday si Tooth.Am verificat inca odata dupa seria de sasiu iar la acel motor pretul este cel dat de mine , iar codul tot acela.Nu e schimbat in alt cod si nici nu se compune din piese. E un singur cod care contine toate piesele necesare. Asa imi arata pe ETKA. Daca vreti , sunati la PBN sau alt dealer si intrebati cat costa codul dat de mine. Iar la alte motoare , la unu singur e 1300 ron. restul variaza intre 2700 si 3606...poate imi apare mie aiurea dar daca aveti posibiliatea sa verificati , please do..ca sa ne lamurim.
Modificat de Elanul
Nu ai dreptate si sa iti spun de ce:
Omul te-a intrebat de volant si ai dat cod si pret de ansamblu volant cu ambreiaj.Petul la codul dat de tine este corect dar acest cod s-a transformat in:
(3G105266AC+03G141016+(N 90320701 6BUC)) daca volant este sachs sau (03G105266BA+03G41015N+(N 90725501 6buc)) daca volant este luk.Adica codul de volant solicitat este 03G105266AC sau 03G105266BA.Si costa sub 1200 ron.Daca vrei te lamuresc pe PM cum sta treaba cu ETKA si unde a aparut greseala.Oricum ce faci tu e demn de toata admiratia.
Subscriu! La unele service-uri te duci sa intrebi de ceva si se uita la tine ca la masini straine cand le ceri cate ceva. Mi s-a intamplat cu un footrest din plastic ordinar (nu cel care vine si cu ornameltele pentru pedale), dar in cele din urma am reusit sa ii lamuresc pe cei de la service ceea ce vreau.
Bine ca ai reusit sa ii lamuresti.Pana la urma este o problema de comunicare.Totul este sa rezolvi problema cum trebuie si cu cheltuieli minime.Asta este parerea mea cel putin.
Didi Bla bla bla
O intrebare ... pentr VW Lupo 1.4 16v cod AQQ pot comanda si bloc motor separat (doar carcasa) sau trebuie sa-l iau echipat??
pe viitor pt un raspuns mai exact imi trebuie seria de sasiu.
Motorul nu poti sa iei decat blocul cu arborele cu pistoane si filtur de ulei si inca niste componente. se numeste short engine. asta e minimul pe care il poti cumpara si costa 6500ron.
Motor complet costa 25600ron.
Daca se poate ajuta-ma si pe mine cu, codurile si preturile la volant, kit ambreiaj, rulment presiune si furca ambreiaj la un VW TOURAN seria WVGZZZ1TZ6W013944...tip motor BKC...se pare ca este un model cu probleme mai dese la acest capitol...
Multumesc anticipat!
Modificat de cosmindjc
Touran:
Furca ambreiaj: 02J 141 719C - 25,19ron
Ambreiaj: Sachs cu x - 975.30
fara x - 1353.05
Luk cu x - 782.52
fara x - 1085.60
volant 03G 105 266BA- LUK - 1340.11
AC - SACHS- 2443.30
Rulment presiune 02A141165M - 174,61
Touran:
fara x - 1353.05
Luk cu x - 782.52
fara x - 1085.60
AC - SACHS- 2443.30
Merci mult pt preturi dar am o nelamurire cu privire la acel x cu sau fara...nu cunosc...
Bafta!
Piesa cu x inseamna ca piesele vechi le predai cand le cumperi pe cele noi.Este afisat in toate reprezentantele Vag.
NOU: Lista de accesorii la zi , cu absolut toate accesoriile , preturi si disponibilitate stoc, Romania si Austria, pentru toate marcile VAG.
P.S. - Volanul de Leon 1P cu piele si alcantara, este demential,
La ce pret e volanul ala? Arata intr-un mare fel... piele perforata si alcantara.
Buna! Spune-mi la ce masina(model ,an fabric) se potriveste senzorul 6Q0423445. Daca poti si pretul?
Fabia 2000-2009, Roomster 2006-2009, si este senzorul de viraj de pe caseta de directie.
1,387.72 ron cu tot cu tva.
More goodies...1,212.18 ron cu tot cu tva...sau pe fond negru.Sau pentru iubitorii de animale, dar si de masini, la 190 ron
Banuiesc ca pretul e pentru volanul fara airbag.
  • cogdao a închis acest topic
    • dansysro
