Stop! Brake Fault / Check Brake Pads! - Discutii Despre Placute
ddidds
am un passat v6 benzina din 2003 cu 25 000km. am fost cu maisna in service de 2 ori pana acum. 1 data cand am spart baia de ulei si o alta data cand am fost al revizia de 20 000. de la revizie in schimb am inceput sa am tot feleul de mici probele cu ea...ba scartzia cureau cand o porneam dimineata ba nu imi afisa radioul pe computeru de bord chestii de genu asta.
astazi in schimb s-a intamplat ceva mult mai grav prin mesajul pe care l-a aratat computeru de bord. de cateva ori, mai ales atunci cand luam viraje mai puernice spre dreapta, mi-a aparut mesajul "STOP! BREMS-ANLEITUNG FEHLER" ceea ce inseamna ca e o eroare la distributia de frane sau asa ceva.
toata lumea mi-a zis ca cei din service m-au furat si ca mi-au luat placutzele de frana si mi-au pus unele folosite, mai ales ca pe spate drapta din cand in cand exista un mic scartzait. :lol:
daca stie cineva ceva de eroarea asta il rog sa-mi zica si mie. sau daca a mai patit cineva acelasi lucru cu service-ul. mi se pare cel putin dubios ca dupa fiecare vizita la service au aparut aceste probleme. oricum maine le dau telefon dar ma vor programa peste 2 sapt si pana atunci nu vreau sa mor din cauza franelor
mersi
Modificat de C o s m i n
Stai linistit.Trebuie sa mergi la un service unde sa demontezi placutele de frana.Ori sau uzat placutele de frana(la 25,000 km e normal) ori senzorul de uzura are firul intrerupt datorita pozitionarii necoresp.Daca tot mergi la service schimba si meniul computerului de bord din germana intr-o limba ma i cunoscuta(engleza e m m cunoscuta).Operatiunea e f simpla si dureaza 2 min.
pai nu e greu de aflat .... mergi la un alt service ca sa verifice vizual uzura placutelor de frana ..... dupa ce spui tu ca apare mai mult in viraj ma gandesc ca poate fi si un cablaj de la un senzor de placute .... by the way .... nu te-ai gandit sa-ti treci meniul bordului in engleza/franceza .... poate iti este mai usor apoi ... :lol:
va multumesc
sincer il prefer in germana ca am facut gradinita-scoala-liceu-facultate in germana.
vi se pare normal ca la 25 000km sa se uzeze deja placutele de frana? sincer sa fiu, dar poate si din cuaza paranoiei, am impresia ca sunt cam elastice franele acum. dar e posibil sa-mi autoinduc senzatia asta din cauza mesajului de la computer. in rest masina merge bine sunt multumit una peste alta de ea.
dau azi tel la service.
mersi
salut
Eu schimbam placutele cam la 15.000km.. alea originale si apoi ferrodo.. acum am trecut la ATE si rezista 30.000km ( am pus si discuri ate intre timp )
La mine cand am schimbat la 28.000 km am zis ca e tragedie nationala si era sa ma imbrac in negru dar eram in Constanta vara si am zis... pas... :rolleyes: Fiind la mare in sezon...
Cam 30.000 km per schimb mi s-ar parea normal mie...
Eu la al meu Passat am placutele cu uzura doar 30% dupa 41.000 km . La un service din reteaua Porsche Romania ( la care banuiesc ca apelezi la revizii , masina fiind in garantie ) e putin probabil sa ti se intample o treaba din asta cu schimbatul placutelor. Mai degraba e o problema de contact electric prost.Si chiar daca a ajuns uzura la senzorul din placuta poti sa mai rabzi 2 saptamani deoarece inca mai ai niste ferodou pe placute ( mesajul de schimbat placutele nu apare cand ferodoul e gata , ci aproape gata )
am fost si am aflat.
la 23 000 mi s-au dus placutzele pe fata :)
am mai fost la o parere a unui mecanic care repara multe greucenii si mi-a zis ca la v6 benzina e destul de normal daca am mers mai sport(ceea ce a intuit:) )
mi s-a mai spus sa-mi iau placute nu stiu ce firma si le-am si comandat si costa in jur de 1 700 000 cu tot cu senzor.
multumesc pt ajutor
ciau
asa....azi am fost sa-mi schimb placutzele la un mecanic si mare surpiza mare placutzele de pe dreapta nu erau acelasi producator cu alea de pe stanga si mai mult nici nu erau la fel consumate!!!!!!
acum e firesc sa ma intreb cine o fi facut magaria asta cu plactzele. cumeu nu mi-am umblat la placutze raspunsul este simplu: service porsche romania!!!!!!!
mi se pare o magarie de nedescris ceea ce au facut.
va sfatuiesc pe toti sa evitati acest service pt ca riscati sa duceti o masina la service si sa plecati cu piese de la alte 10!
Schimba placutele imediat! Risti sa ai dezechilibre la franare spate-fata dar mai ales spate-st cu spate-dr!!! Si alege un service la care poti sta de fata cand se face operatiunea. De service-urile unde nu te lasa FERESTE-TE!!! E paravanul perfect pentru furturi.
La Porsche Romania si Midocar se fura piese.
Piese furate la mine:
Porsche Romania : 1 actuator de inchidere centralizata la usa dr-fata
Midocar: 2 capte de bara, 4 bujii incandescente (care dupa ce s-au ars in service si-au schimbat si producatorul din Bosch in NGK), 1 termocontact
La un cunoscut de-al meu la Porsche s-a dus cu un releu bulit si s-au dus la alta masina i l-a luat omului ala si l-a montat lui. Evident releul dus i l-au montat bietului necunoscut.
Astia sunt mecanici romani (o parte, stiu valiauto iar o sa ma .... bata la cap) si astea sunt standardele noastre. O sa intram in UE sau invers...
Am si eu aceeasi probleme cu franele.STOP Bremsen Fehler Betriebs Anleitung (STOP Brake Fault Service Manual multumita lui andi care mi-a transformat si mie meniul in engleza).Problema este clar de la placute si trebuie schimbate.Eu nu mi-am schimbat placutele pana acum si masina are 32.000km si merge chiar foarte bine.Nu dau semne de oboseala.Am dat si eu un asemenea anunt aici pe forum si mi s-a recomandat placute ATE .
Da ar fi ceva sa se schimbe meniul in lb. Romana.Dar dupa parerea mea daca se putea face acest lucru se facea mai demult.Asteptam sa vedem.
premiumfaraplumb
Hmmmm, mie cand imi aparea eroarea aceasta nu imi mergea un stop frana pe dreapta. Placutele sunt noi, inca mai scartaie.
  • 10 months later...
am avut si eu la fel
din cate am inteles sensori sunt numai pe placutele pe fata pe spate nu sunt
am fost la service, dupa ce iti apare mesaju teoretic trebuie sa mergi imediat la service sa-ti schimbe placutele.
daca nu in cel mai rau caz mai poti sa mergi MAX 100 km.
am fost la un mecanic si mi-a zis ca pot sa mai merg aproximativ 5 000 de km cu senzorul aprins in nici un caz 100 km, si intradevar senzorii sunt numai pe fata pe spate nu sunt, si se schimba pe spate la doua schimbari pe fata.
eu am fost la un service in germania unde mi s-a zis de 100 km .
dupa schimbarea placilor le-am vazut cum arata si iti garantez ca nu o sa mai mergi 5000 km cu ele la cum arata. poate ca nu sunt 100 km asa cum mi s-a zis poate sunt 150 -200 da nici 5000 nu e . eu nu as mai avea curajul sa merg cu masina in regim normal cu ledul aprins si sa sper ca in caz de nevoie franele vor reactiona asa cum trebuie si sa nu mai vb de faptul daca faci un accident doamne fereste si masina se dovedeste a fi intr-o stare technica precara.
daca vrei sa-ti incerci nororcul .... :vaidecapulmeu:
Daca mai mergi 5000km o sa ai nevoie si de discuri noi.....asa ca pune mana si schimba (placutele fata cu senzor sunt in jur de 2 milioane).
La Augsburg, placutele ptr bora au fost acum o luna 1.6 mil si cu tot cu manopera au ajuns pana in 2 mil.
Si mie mi-a aparut eroarea asta. Placutele nu sunt uzate nici pana la jumatate, insa nu mai functiona becul stanga pe frana (contact imperfect). desi l-am inlocuit aproape de fiecare data cand merg cu masina eroarea reapare. Sistemul de franare nu are nici un fel de probleme.banuiesc ca trebuie sa sterg eroarea din computer.
am pus-o pe tester (cu ajutorul lui Cipos) si surpriza :unsure: nici o eroare. Cu toate astea in ultimele doua zile aproape la fiecare viraj la dreapta apare eroarea BRAKE FAULT. Oare ce sa fie?
e posibil sa fie cablu atins pe undeva si sa faca contact cu sasiu sau e posibil sa fie scazut nivelul de la lichidul de frana
La mine scazuse f f f putin nivelul lichidului de frana si cateodata in curbe imi baga avertizarea asta. Am completat cateva zeci de ml si n-a mai aparut. Daca tot vb de frane, de placute RoadHouse ati auzit? Eu d-astea am pus, pana acum sunt ok, f rar imi scartaie usor franele, nu stiu daca o fi de la placute.
daca puteti sa ma ajutati si pe mine va rog : am aceasi problema , imi apare eroarea acea, dar fara sa fiu in viraje , si chiar si fara sa apas pe frana , din senin asa mergand o apuca , dar faza e ca dupa ce imi afiseaza eroarea asta daca franez ( mai ales prima oara cand mia aparut eroarea mam speriat si am franat pe loc) se cam intaresc franele si devine mai dificil sa franez dar se lasa in interval de cateva secunde la loc.....
un prieten dupa forum mia spus ca a citit un topic in care lumea spunea ca poate fi si din cauza ca poate a scazut lichidu de frana, acuma intrebarea mea este , cum pot sa verific lichidu asta ?? ca placutele stiu ca merg si le verific la un prieten la service
alta chestie ca mia spus aceasi prieten ca ar trebui un lichid special dela porsche si ca unu normal dela maazine de piese miar strica pompa de frane ... e adevarat ??
multumesc anticipat :)
Am rezolvat problema. Intr-adevar scazuse putin nivelul lichidului de frana dar este foarte greu sa-ti dai seama ca nu se vede nivelul minim trasat pe borcan. Am cumparat brake fluid DOT4 (este specificat tipul de lichid pe borcan), am completat pana aproape de maxim (care este vizibil in partea dreapta a borcanului) si eroarea a disparut.
