Accesorii (Touareg 7L)
emmynem
Salut ! mi am cumparat un Touareg Mountain 2.5 R5 TDI 174 tiptr/6 , pentru ca merg des la Ranca cu placa si nu suport s o tin pe masina am bifat la optionale x sac de ski , toate bune si frumoase masina vine dupa 5 saptaman ! super tare nu ma asteptam asa de repede. Dintre toate optionalele comandate singura optiune care nu vine este sacul de ski ..... de ce ? au dat toti din colt in colt si au ajuns la concluzia ca doar la cele cu piele se poate monta sacul de ski , adica la var. Mountain nu se poate..... dar de ce nu mi sa spus de cand am facut comand . ??? !!! ??? stie cineva care ar fi motivul real , au gresit cei de la pb sau cei din germania ?
in 5 zile plec la ski si nu gasesc nici unde suporturi pentru barile transversale de la Toaureg. Sunt prea late pentru toate suporturile pe care le-am vazut pana acum (si credeti-ma ca am vazut destule). Problema e ca Porsche Romania nu mai expediaza accesorii decat din ianuarie, ceea ce e prea tarziu pentru mine.
M-am uitat pe site la Thule si au vreo 5 modele dar nu stiu daca se pot monta pe barile pe care le am eu.
A montat cineva alt tip de suporturi de ski pe barile transversale originale? Ma poate ajuta cineva cu un model care s-ar potrivi?
Sunt din Timisoara si am o singura sansa sa comand ce-mi trebuie din Bucuresti ca sa ajunga in timp util.
Vreau sa fiu clar, nu-mi trebuie bari, ci doar suporturile care fixeaza schiurile pe barile originale.
multumesc.
Modificat de freelancer
As dori sa va intreb cateva chestii legate de accesorii pentru un Touareg:
1. Managementul de portbagaj se poate pune si ulterior ?
2. Scuturile fata/spate din ce materiale sunt facute ? Acestea protejeaza cutia de viteza, diferentialul (central si blocabil spate), rezervorul ?
Si eu m-am interesat de barele pentru porbagajul de sus si se pot pune ulterior dar sunt mai scumpe decat daca le comanzi odata cu masina. Spre ex un set de bare transversale negre este vreo 1.3oo lei iar argintii mai pui vreo 400 lei. Alea longitudinale sunt dublu si ceva la pret(nu stiu sa-ti spun sigur)
Scuturile fata/spate sint facute din cite citesc eu dintr-un plastic de inalta calitate desi eu credeam ca sint din aluminiu.Ele au rolul de a proteja acea zona din fata si din spate a masinii, dar si de a schimba look-ul masinii.Am gasit aici niste info:
http://www.volkswagen-accessories.ie/under...otection__front
Multumesc. Si eu ma gandeam ca sunt din otel sau ceva asemanator. Nu ma asteptam sa fie din plastic. Ma gandesc ce rezistenta au ... probabil ca sunt elastice fata de cele de otel si in anumite cazuri se comporta mai bine.
Pe de alta parte e posibil sa existe scut de aluminiu asa cum scrie aici ... din cate imi aduc aminte pe configuratorul de pe www.volkswagen.de exista optiunea de scut de aluminiu doar pentru modelul Individual.
Vezi fraza "Among other things the Touareg Expedition includes specific off road features like the improved off road chassis with 25 millimeters more ground clearance as well as an aluminum underbody protection for engine, transmission, tank and differential."
Probabil ca asa arata un scut de aluminiu.
Iata si unul de vanzare.
E posibil ca unghiul de atac/degajare sa fie micsorat daca sunt montate ?
Modificat de ddm
  • 6 months later...
Ref. managementul de portbagaj trebuie facuta o intrebare la reprezentanta, ai mai aflat ceva?
Azi am gasit 2 butonase mici ascunse pe lateralele volanului, unul in stg. unul in dreapta.
Cel din stinga am citit ca este pentru a regla intensitatea luminilor din butoanele de pe volan, iar cel din dreapta este pentru incalzirea in volan.Apesi pe el si iti apare un martor pe bord care iti arata ca este activata aceasta functie.La mine nu a mers.Probabil ca nu am aceasta optiune instalata iar butonul de acolo vine standard.Voi aveti aceste butonase?
Si mai am tot asa un butonas linga cele de reglat volanul.In carte scrie ca odata activat butonul iti faciliteaza urcarea/coborirea din masina prin tragerea automata a volanului mult in profunzime si ridicarea lui maxim.Dupa ce ai pornit motorul se regleaza automat pe ultima pozitie memorata.La mine nici asta nu functioneaza, sa fie o doar o pregatire de instalare si aici sau sa am o defectiune?
Modificat de VVV
la mine merge cel de coborare din masina.....trebuie doar sa il apesi si se activeaza .
si alea de la volan unul opresti luminile de pe volan si celalt nici la mine nu merge..
Au sosit si covorasele.Sint ok mai putin nuanta de bej care este mai inchisa decit cele originale dar cred ca o sa ma obisnuiesc.
Am vazut totusi ca in tabloul de sigurante exista siguranta pt. incalzirea volanului, inseamna ca exista aceasta optiune pe masina?
Am sa ajung in curind la reprezentanta pt. revizia anuala, dar parca vad iar ca ma "rezolva" cum m-a rezolvat si cu webasto, adica merge decit iarna dar defapt el nu merge nici acum cind e frig afara.
Sistemul de adaptare pentru telefonul mobil Premium.Exista pe masina.Insa pe linga telefonul Nokia 6021 prezentat in cartea masinii mai este nevoie de un adaptor care se fixeaza in cotiera fata.Cotiera fata este deja prevazuta cu un locas special si mufa unde se fixeaza adaptorul, dupa care vine telefonul.
Are cineva pe masina?... probabil ca acest accesoriu il gasesc numai la reprezentanta dat fiind locasul special de fixare al adaptorului!
Modificat de VVV
Am eu. L-am cumparat de la reprezentanta si costa in jur de 5-600 RON.
Pentru ce tip de telefon ai?
De la reprezentanta am inteles ca exista pentru mai multe tipuri de telefoane nu numai pentru Nokia 6021 cum credeam eu.
Modificat de VVV
Da, exista pentru mai multe tipuri de telefoane. Eu am pentru Nokia N50.
Se poate forma un numar de la tastatura telefonului cu telefonul conectat?
Cum am eu acum cu varianta bluetooth, nu poti forma de la telefon ci numai din comenzile volanului(un fel scrool mai greoi) sau mai pot folosi varianta vocala dar aici e nevoie de engleza perfecta cu tot cu accent ca sa poti forma si sa fie si liniste in masina(rar reusesc, mai mult te enervezi)
Modificat de VVV
Nici la mine nu merge sa formez de pe tastatura telefonului cand este conectat prin bluetooth...dar in schimb la comenzile vocale merge binisor rar da eroare..bine acum depinde si de nume...iar in cotiera centrala am si eu car kit de un nokia 6230 (care nu l-am folosit niciodata)...si am inteles ca la reprezentanta au cam toate modelele(nokia)..oricum nu vad rostu daca ai bluetooth sa mai dai bani si pt car kit.....si daca tot am scris mai am o intrebare de unde imi pot lua niste cauciucuri de iarna si jante pt v6 ceva mai ieftine deoarece la anul cred ca o sa il vand si nu vreau sa investesc prea mult..multumesc
Numerele(nume) care sint deja in memorie si eu le pot accesa usor prin comanda vocala.Eu vorbeam cind ai nevoie sa formezi un alt numar nou si trb. sa dai comanda vocala in engleza a cifrelor 0074...mai les cind esti in mers devine un chin dar si cind stai pe loc e foarte greu sa nimeresti numarul.
Asta ar fi primul motiv pentru care consider necesar un car kit in cotiera.Banuiesc ca poti forma de pe telefon si in plus nu mai stai toata ziua sa il incarci.Probabil ca beneficiezi si de un semnal mai puternic fiind conectat la antena masinii.
Modificat de VVV
da ai dreptate..sincer eu pana acum nu am folosit comanda vocala pentru cifre...doar pt nume pierzi prea mult timp si te mai si enervezi cand nu merge asa ca am renuntat :lol: si asa am inceput sa tin telefonul din ce in ce mai rar pe bluetooth...nu este practic mai ales cand esti cu cineva in masina :)..iar poveste cu incarcatu...am ramas intr-o zi fara baterie si aveam mult de alergat am oprit la germanos pe 1 mai sa imi iau un incarcator pt masina toate bune si frumoase...il cumpar cer micro usb pentru un nokia..ajung mai vb putin la tel in masina si cand sa il bag in telefon surpriza era mico usb dar putin mai mare decat ce imi trebuia mie pt telu respectiv....deci oamenii de acolo mi-au cam dat teapa pe romaneste.....sau nu stiau cu ce se mananca....
Este foarte ok sa tii telefonul pe bluetooth. Eu asa il tin, doar ca am si RNS 510 si de acolo lucrurile sunt foarte usor de realizat - are touchscreen si emuleaza aproape complet un telefon).
Newsletter:
"Utilizarea telefonului mobil este uşurată atunci c
Modificat de VVV
Mi-am comandat covorase din cauciuc culoarea bej cum am interiorul.Acum iarna am tot de cauciuc dar negre.
Contrar asteptarilor mele se pare ca negru nu tine la murdarie pe mizeria care o avem noi iarna.Dupa ce se usuca mizeria de pe covorase devine de culoare deschisa rezultind un contrast oribil cu covorasul negru.O sa postez poze cu cele bej si efectul lor in anotimpul murdar(la noi) cind o sa soseasca.
Se pare ca este acelasi lucru ca la masina neagra care se murdareste imediat dupa ce o speli.
Azi au sosit covorasele.
Sint multumit de ele, vin perfect si model si culoare.
Mai jos niste poze cu cele negre pe care le-am spalat ieri, dupa ce se usuca zapada si apa depusa pe covorase, mizeria prinde o culoare apropiata cu covorasele bej.Inca nu am testat covorasele bej pe mizerie dar o sa revin cu amanunte.Probabil ca efectul o sa fie invers, cit e ud se vede mizeria cind se usuca nu se mai vede.
Modificat de VVV
arata super....cat ai dat pe ele si de unde le-ai luat? mersi.
