Zgomot Dupa Schimb Ulei
sebastian23
:Driver: Salutare la toti.Nu stiu de ce suna tachetul sau ceva de genu asta la motor este vorba de masina din semnatura se aude numai la relanti.Nu se aude tare dar este jenant daca stai sa il asculti ;) .Schimburile de ulei anerioare au fost facute pe afara cu ulei long life.Cand am ajuns in tara acum 1 luna am zs sa il schim aici ca era timpul si m-am dus la mecanic intr-un garaj oarecare ca totusi e un schim ulei nu e mare lucru.Am cumparat 5-30 l-a pus sus si filtru si cand i-am dat cheie a inceput sa sune tachetul zice el.Pana atunci nu a sunat deloc niciodata.
Dimineata daca o pornesc nu suna dar dupa ce se incalzeste putin suna.Sa fie uleiul din RO prost? Sau sa pun alt ulei?
Merrsi de sfat precizez ca ma streseaza rau :icon_thumright:
Acum sa o luam usurel...masina ta are minim 32 de tacheti...4tacheti pe piston ori 8 pistoane=32...care din ei poti spune ca bat...lol...asta daca poti spune ca bat doar cativa desi nu cred???Presupunanad ca bat...da mai multe informatii...cati km are masina,ce norma are 5w30-ul pe care l-ai pus in masina, te-ai asigurat ca nivelul uleiului este optim?
p.s.:incearca sa analizezi si poate nu sunt tachetii cei care fac urat.Cu respect ALEX.
Modificat de alex_zuz
Nu ai folosit uleiul care trebuie ! Asa am patit si eu cu ani in urma la un ALH nou , dupa primul schimb de ulei .
Ce tip de ulei este recomandat pentru motorul tau : http://www.liqui-moly.de/web/lmhomeen.nsf/.../index_oiltable .
Peste 50% din uleiurile din Ro sunt contrafacute .
Sa fie uleiurile contrafacute? M-am gandit si eu dar nu am spus nimika 5/30 era uleiul si era castrol nu mai stiu norma dar m-am uitat aseara in cartea masinii si scrie mai multe norme dar as vrea sa o aleg pe 500 00 sau 502 00 ceva ulei care se schimba ai des .Gresesc? LA 3 mecanici am fost si toti spun ca e zgomot de tachet se aude un tacanit dar nu deasupra cand deschizi capota ci in partea cu soferu iasa sunetu pe langa roata .PS nu se aude chiar asa tare dar..
SA pun 5 w 40? mersi
Mai mult ca sigur ai avut in motor un ulei cu norma VW 504.00 (benzinar). In cel mai rau caz poti folosi (parerea mea!)un ulei cu norma VW 503.00 - Long Life II . Totul este sa fii sigur ca uleiul este ADEVARAT !
Repet : este o parere personala .
Am pus mobil 5 w 40 si e la fel poate sa sune altceva? Dura lube ar ajuta ?Wins pt tacheti? sau alt ulei mersi.
Salut...exista un topic pe forum foarte extins asupra dura-lube...si majoritatea colegilor forumisti au ajuns la concluzia ca acesti aditivi pt ulei sunt scuza-mi expresia "frectie la picior de lemn".Link-ul colegului teko...cel legat de uleiurile liqui-moly este foarte bun.Eu folosesc 5w30 top tech 4200 si sunt extrem de multumit.Uleiurile din ziua de azi sunt super aditivate si fabricate sa indeplineasca cele mai multe cerinte ale motoarelor nemai avand nevoie de alti aditivi...conditia este sa fie veritabile si nu de pe cine stie ce vapor.Am cautat cele mai indicate specificatii ale uleiului optim masini din semnatura ta si nu iti pot recomanda decat un ulei 5w30 specificatii vw.504.00.Asta daca problema zgomotului tau este cauzata de lipsa calitatii uleiului.Fa mai multe investigatii totusi ai un A8 nu vre-un cazan.Cu respect ALEX.
salut m am hotarat nu pun dura lube ca multi zic ca nu e bine.Am Pus ulei la norma 502.00 ca eu il schimb la 10 mi cand stau in tara si cand sunt plecat fac schimbul afara long life.Am ascultat la service cu stetoscul masina si intradevar suna un tachet dar o sa il mai las pana ce schim distributia sper ca nu are nimika .
bafta
Poate cineva sa spuna sigur daca suna tachet sau nu?Se poate sa fie blocat si sa se sparga?Cand accelerez ar trebui sa ma sune?
Salut! Ce s-a mai intamplat intre timp? Am aceeasi problema cu TT-ul... tot dupa un schimb de ulei. Nu stiu ce sa fac, sa schimb uleiul, sa demontez motorul... imi este si teama sa mai merg cu masina sa nu pateasca ceva motorul... Astept pareri.
Imi puteti da un sfat, ceva? Pot ajunge cu masina pe roti la service in Constanta sau sa apelez la platforma? Nu stiu ce sa zic... La ralanti tzacane si se aude ca un tractor, cand accelerezi tzacanitul se amplifica...pare sa fie zgomot de tachet care bate, un zgomot metalic, puternic. In decelerare se aude un huruit, care te duce cu gandul mai degraba la o rola uzata... :Driver:
Modificat de cmiron
