Identificare sursa zgomot TDI ALH
ender
Ajutor!
De cind s-a racit vremea am un zgomot dubios la motor pe partea pasagerului
Suna cam asa: hish, hish, hish :-) , si dispare odata cu incalzirea motorului
Se aude foarte bine daca asculti in zona rotii din dreapta.
Initial m-am speriat crezind ca este de la TB, dar dupa indepartarea protectiei din plastic zgomotul nu a crescut in intensitate
Sa fie de la cureaua de accesorii? Cum verific?
hish, hish, hish=un fel de fashait?
Am auzit de multe ori un fasait la masina tatalui meu (tot SOB), tot la rece (din cate imi aduc aminte) si sa zic ca tot in partea dreapta se aude, dar nu prea i-am dat atentie.
se aude de la curele.si la mine se aude dimineata cand e rece si cred ca e si umezeala acolo dar dupa ce se incalzeste zgomotul dispare.
Nu cred ca este de la umezeala.
To toni: da, zgomotul seamana cu un fishiit intermitent.
Sa fie de la cureaua de accesorii? cum se verifica tensionarea ?
De ce la apucat acuma ? Masina are 45.000 Km
Exista remediu?
Alta curea :-) . Oricum , verifica tensiunea in curea inainte sa o schimbi ( daca te hotaresti sa o schimbi :-) ). Daca schimbi tensiunea , este posibil sa elimini zgomutul . Am mai auzit de tot felul de prafuri si solutii de dat pe curea , dar nu cred ca este o solutie buna!
Intr-adevar eu am avut o astfel de problema de zgomot la accesorii, dar era chiar din cauza intinzatorului si solutia a fost sa cumpar o curea mai mica cu 2 cm! .. si s-a linistit :)
Cand am mers si eu la service cu aceeasi problema mi s-a spus ca trebuie schimbat: intinzatorul de la amortizorul curelei de alternator. :) Chiar daca exista sau nu aceasta piesa, m-am enervat si am vandut masina(bineinteles mai erau si alte probleme care m-au determinat sa fac asta). :)
In urma analizei efectuate pe o schema primita de la Andi a rezultat ca se poate regla tensiunea in cureaua de accesorii.
Nu are rost sa schimbi amortizorul!
Poti sa ma ajuti si pe mine cu schema respectiva?! S-a rezolvat problema dupa asta? Si eu am aceea si problema. Cureaua de la accesorii este aceeasi cu cea de la agregat?
Si au am avut aceasta problema. Un mecanic a stropit putin rolele de la o curea ( va rog nu ma intrebati care.. )cu un spray (nu stiu de care.. ) si s-a rezolvat instant. adiq la modul ca masina era rece, fasaia in dreapta fata, si de la primul jet ..gata.
e mai bine de cand e mai silentioasa la pornire. parerea mea...
si la mine s-a pus problema intinderii curelei de catre unii mecanici, dar baiatul de mai sus a declarat ca alta era buba si... sunt multumit deocamdata.
Modificat de mdinutu
