Problema la deschiderea portbagajului la Golf 4 Variant
djclaus
Buna. Mi-am luat un Golf 4 Variant 1.9 TDI din 2000, dar cu o problema. Portbagajul nu se deschide numai la cheie, de la butonul de la portbagaj nu. Am desfacut la portbagaj crezand ca este motorasul de vina. Insa dupa ce am masurat totul merge perfect numai ca dupa ce apas butonul ini trimite timp de 5 secunde 12 v la motoras si il blocheaza.Normal din cate im idau eu seama ar trebui maxim 2 secunde. Am cautat vreo 2 ore sa caut releul\temporizator si pana la urma am gasit sub volan releu\temporizator nush exact care eu cred k e de la portbagaj deoarece scos nu imi merge instalatia de la portbagaj, in rest merg cam toate, nu le-am incercat chiar p toate majoriatea(becuri, clima, alarma, inchiderea, cdul...). Am cautat dar nimic despre el. Scrie sus pe el 407 si pe lateral 1J0 947 221 A.As vrea sa ma lamuriti despre el, varog daca este acesta problema, daca as putea sa il repar sau de unde sa iau altul. Am pus si niste poze cu el. Eu cred ca acesta e problema dar nu sunt sigur de aceea va cer sfatul. Va multumesc si ast. rasp. !!!
Daca te ajuta cu ceva, asta obtin in Etka pentru codul ala:
Modificat de aladdin
Aceeasi pb am si eu... Nu mi se deschide decat manual portbagajul...:lol: Am schimbat releul cu unul nou si nici o modificare... Schimbat si sigurantele (era 1 arsa de la becurile din plafoniera) . Eu tind sa cred ca e motorasul de vina...
Eu cand mi-am luat golful, fosta proprietara nu il deschidea decat de la cheie de o lunga perioada de timp. Am desfacut plasticul de la haion si am lubrifiat bine mecanismul de deschidere si spre surpriza mea si-a dat drumul si se deschide odata cu toata centralizata. Si eu am crezut ca e motorasul. De fapt era o gramada de mizerie acolo (praf si oxidanti). Deci la mine, din fericire a fost relativ simplu. Oricum recomand tuturor sa desfaca si sa lubrifieze sistemul acela de parghii. Daca merge greu forteaza motorasul, care e cam scump :D
Da dar eu am verificat motorasul si este sigur bun. Problema este ca la apasarea butonului primesc timp de 5 secunde curent, si ar trebui maxim 2, de aceea imi blocheaza motorasul. Si m-am gandit ca ar fi releul\temporizatorul acela. Insa ce am vazut in ETKA spune k acela ar fi insa pentru masinile fara inchidere centralizata, insa eu am. Ceva nu e in regula. Nush ce sa zic... Astept rasp. MS.
salut
aceeasi problema am avut-o si eu.E, de fapt, o problema mecanica, legata de motoras, sau mai bine zis de sistemul de limitare a cursei motorasului. Prectic, tija motorasului ajunge la capatul cursei si nu se mai intoarceN nu cred ca e vorba de comanda, cat mai ales de limitare (electrica si mecanica). Limitarea electrica intra in "joc" atunci cand primeste comanda de la cea mecanica. Nu mai stiu exact care e sistemul de parghii pt ca eu am patit acelasi lucru iarna trecuta, insa stiu ca am rezolvat din reglajele mecanice (parca are o tija cu surub, intre broasca si partea actionata direct de motoras). Ai grija ca toate conexiunile electrice sa fie in stare buna, si in functiune, ca altfel nu o sa ai limitarea electrica (adica, nu-ti mai "taie" curentul dupa ce a ajuns la capatul cursei reglate de tine)
Daca ai desfacut capitonajul hayon-ului, ai vazut cam care e principiul de functionare. Nu mai tin minte exact (ca am desfacut si eu capitonajul ala ca sa rezolv o alta problema, la mine nu se deschidea cu cheia din cauza mizeriilor din butuc) dar, in momentul in care motorasul primeste curent nu impinge o tija care deblocheaza broasca? Apoi revine la loc (tija aia actionata de motoras), dupa ce motorasul nu mai primeste curent, prin actiunea mecanica a unui arc parca. Intr-adevar, am verificat la mine si cam 2-3 secunde dureaza de la apasare si pana la revenirea la pozitia initiala a tijei. La tine motorasul sigur functioneaza?
Da, sigur functioneaza l-am desfacut bucati si asa este este un motoras simlu care actioneaza o tija care la randul ei deschide portbagajul apoi tija este readusa la pozitia initiala de un ard. Daca alimentez motorasul la 12v timp de 2 secunde merge perfect. Insa eu primesc 12 v timp de 5 secunde. Asta e problema, nu motorasul, deci temporizatorul de la motoras care in loc sa imi trimita curent doar 2 secudne la actionarea butonului imi trimite timp de 5 secunde. Si as vrea sa stiu daca acea piesa 1J0 947 221 A este de vina sigur !!! Daca acesta este temporizatorul. Sau daca se afla altundeva. Mersi !!!
Completeaza in profil de unde esti si poate gasesti un membru dispus sa te ajute. Adica, sa aiba si el piesa aia pe masina, sa faci o verificare cu a lui si sa vezi daca merge sau nu. Asa vei sti sigur da e aia sau nu. Daca ai fi din Galati, am putea vedea la mine.
Am avut si eu problema asta. Cand am cumparat masina portbagajul se deschidea numai de la cheie. Am crezut ca asa trebuie sa fie, pana cand am citit manualul de utilizare. Cheia la portbagaj are mai multe pozitii. A trebuit doar sa o rasucesc cu 90
se poate descrie putin cum se desface acel capitonaj al haionului ? ... sau eventual vreo poza dintr-un manual de service. Din cate retin la un moment dat parca a postat cineva ceva similar dar pentru golf scurt
multumiri :)
se desfac cele 2 suruburi (din partea de jos a hayonului) si apoi se trage vitejeste (adica, destul de tare) de capitonaj (acesta e fixat de hayon cu braduti, deci tragi de el perpendicular pe hayon, eventual poti folosi o surubelnita pentru a face putin loc sa bagi degetele).
Imi cer scuze ca ma bag in topicul omului dar am o problema cu plafoniera de la hayon :screwy:
Se aprinde doar cand ridic capota, nu hayonul. Noaptea e foarte enervand deoarece plafonierele laterale nu lumineaza destul pentru a vedea in spate. La voi se aprinde cand ridicati capota??? Ma gandesc ca nu are nicio legatura capota cu hayonul si nici nu stiu care este exact contactul pentru plafoniera desi am mai vazut poze dar despre actuator nu despre switch-ul de la plafoniera.
Pls heplp me!!!
E posibil sa se fi stricat cumva deoarece mi-am schimbat motorasul de la stergator din care curgea apa in disperare dar totusi a mai mers dupa schimbare. Poate doar se curata.
Modificat de KLAU
is niste chesti pe laterala cu arcuri la porbagaj ! iar la usi sunt niste butonase micutepuse pe stalpi!
Am avut o problema asemanatoare. Portbagajul se deschidea doar din cheie. In urma verificarilor facute la partea electrica toate componentele au fost gasite in regula. A fost desfacut apoi si mecanismul de actionare a deschiderii portbagajului si acolo s-a gasit problema. Clapeta de plastic are inauntru o fasie de tabla ce actioneaza un contact electric pentru pornirea motorasului si aceasta din cauza uzurii, odata apasata ramanea blocata iar circuitul electric ramanea inchis si nu se mai deschidea portbagajul decat cu cheia.Cred ca acolo trebuie verificat si poate rezolvi necazul.
Nu mi se inchide si (nici nu se deschide) portbagajul la Golf 4 Variant. portbagajul e deschis din centralizat dar cand apas pe buton sa se deschida nu reactioneaza adica nu face contact . de la ce poate fi .(deci butonul nu misca tijele care declanseaza deschidereas portbagajului).
E cumva din cauza la motoras ?
E foarte putin probabil sa fie de la contact. Cred ca confrunti cu aceeasi problema pe care o are djclaus (care a deschis acest topic), si problema masinii tale sa fie datorata modului de actionare a acelor tije ( e posibil ca tija motorasului sa fi ajuns la capat de cursa datorita lipsei limitarii mecanice, care se face din tijele de care am vorbit mai sus).
Buna! Exact la fel am si eu un Golf Variant 1,9TDI din 2000, si portbagajul se deschide numai din cheie, cred ca e boala generala asta!
  • 6 months later...
Vad ca nu s-a mai postat demult pe topicul asta, si eu am dat din greseala peste el.
Acum cam 3 saptamani am rezolvat si eu problema anterioara , am desfacut capitonajul haionului, si dupa cateva verificari am constatat ca imi lipseste acel actuator ( motoras) care face deschiderea din buton. M-a costat 70 lei (la reprezentanta).
mirceateodor
De unde ai achizitionat actuatorul cu 70 lei ? De la Tess Sibiu ?Au avut pe stoc sau a trebuit sa astepti dupa el ?
Actuatorul l-am achizitionat de la Seat Sighisoara, aveau pe stoc, dar aveti grija ca sunt de 3 feluri, asa mi-a spus seful de acolo. Merg la Sighisoara ptr. ca e mai aproape de mine, si am drumuri multe in directia aceea.
Am si eu o problema, mai exact porbagajul se deschide perfect de la alarma sau de la inchidere centralizata, problema mare este ca 1 : nu imi intra cheie complet in butuc, deci nu o pot deschide de la cheie, si a 2 problema am dat jos butucul , dar nus tiu daca se poate cumva deschide ca si cel de la usi, ca alea se pot da jos si sa se schimbe catei sau lamelele alea in functie de cheie, dar cel din spate nu am reusit sa il desfac. Stie oare cineva? ;)
Hmm...oare este pb generala?Acum cateva zile nu mai puteam sa deschid portbagajul nici din cheie nici din buton,dar dupa cateva incercari bune s a deschis...Acum imi merge perfect... :icon_thumright:
Are cineva vreo idee la problema mea de mai sus? cu butucul porbagajului ?
  • 7 months later...
Stie cineva cum se desface mecanismul de deschidere portbagaj la Bora? Nu mai pot sa-l deschid decat manual cu cheia. Cand apas pe clapeta se aude un huruit ca si cum motorasul ar incerca sa se invarta, dar e blocat sau merge foarte greu. Nu-mi dau seama exact, dar se aude ceva infundat cand apas pe clapeta de deschidere. Membrana de cauciuc care acopera clapeta e desprinsa intr-un colt. Se poate sa fi intrat mizerie pe acolo si sa nu faca contact ceva?
